не получается разная печать с разных LAYOUT
сан-техник на пенсии
Ну правильно, настройка слоёв и печати относится ко всему файлу в целом. Если кому удавалось такое сделать, для меня это будет большой новостью. А на слои которые не надо печатать, в тех же настройках есть рисунок принтера, который имеет два положения, токо надо зайти в "layer properties manager"
Век живи, век учись - ... |
сан-техник на пенсии Регистрация: 23.05.2005
Спасибо |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
А как же оговорка "после установки SP на 2006"???
Я именно для заморозки разных слоёв на разных Layout имею ввиду надо перейти.
На 2004-ом- тоже вроде работает (SP1 установлен ![]() |
Зайти в ВЭ, а потом, находясь в нем, вызвать окно менеджера слоев. Для "ненужных" слоев установить "Freeze in current viewport"
>>Kpblc
"Freeze in current viewport" из менеджера слоев работает и для об'ектов, созданных в пространстве листа. Можно замораживать слои с об'ектами, начерчеными в пространстве листа, в конкретно взятом листе (Layout'е). На других листах заморозки этих слоев не происходит |
Второе- замораживает слой, но выборочно. Если находишься в пространтсве модели - глобально, а если в листе входишь в выбранный видовой экран (делаешь модель в нем, надеюсь понятно выразился), то тока в этом экран Для наглядности попробуй заморозить слой через выпадающее окно списка слоев, дави на "маленькое солнышко" оно будет доступно тока при входе в модель через видовой экран |
>>Геннадий aka PG
Всё изложенное- известно. Пытаюсь довести до вас новое знание. См. чертёж 1.Слой VPORTS с видовыми экранами- заморожен 2.На листе Layout1- ничего не заморожено, кроме п. 1 3.На листе Layout2- заморожен слой Layer1 с полилинией, находящейся в пространстве листа, при помощи "Freeze in current viewport" без захода в видовой экран. 4.На листе Layout3- заморожен слой Layer1 c шестиугольником, находящемся в пространстве модели, при помощи "Freeze in current viewport" с заходом в видовой экран. Полилиния не видна только на листе Layout2... PS Если непонятно изложил- извините. Комментарии, в случае необходимости, будут в понедельник [ATTACH]1129297703.dwg[/ATTACH] |
По ходу нашел одну особенность, если заморозить слой в XREF, то это действует только до конца работы с рисунком, после сохранения с последующей загрузкой - слой размораживается!
Это так? или снова что-то не так?
Спасибо |
Tallinn
Переходим в пространство листа (если находимся в пространстве модели) Для этого нужно щелкнуть на названии какого-либо листа(компоновки) в левом нижнем углу экрана справа от слова Model (там есть ряд закладок...) Создаем видовой экран/экраны (если не создался автоматически). Команда Код:
Рамка видового экрана будет находиться на слое VPORTS... |
