как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки
Непрочитано 26.11.2009, 11:18 #1
diek
от туда
собственно, в заголовке сказано все. но еще уточню, как я понял из СНиПа НиВ, есть первая(f1) и вторая(f2) частоты собственных колебаний конструкций. Исходя из значений этих колебаний f1 и f2, соответственно ведем расчет. Так вот, как найти, определить, рассчитать эти колебания?? Заранее спасибо.
Непрочитано 26.11.2009, 11:24
Иван 80
инженеришко
смотрите курс строительной механики в разделе динамический расчет. Как в институте помните?
- определяем степень динамической свободы
- строим эпюры от удельных воздействий
- находим единичные перемещения
- строим пределитель второго порядка
- находим его корни
- находим частоты собственных колебаний
Последний раз редактировалось Иван 80, 26.11.2009 в 11:32.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 11:53
diek
от туда
и в самом деле....чет затупил) спасибо
diek вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 12:03
ETCartman
Частоты можно посчитать в программе любой - в Раме например. Практически в стоительных пакетах учет пульсационной составляющей автоматизированн, правда есть некоторые особенности (это на предмет того чтобы ошибку не сделать).
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 13:08
diek
от туда
другую ветку я уже отчитал, дебаты идут просто УХ. да и попутно, как я понял ЛИРА/scad, расчет собственных колебаний сами делают, как понимаю даже без участия пользователя.
diek вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 13:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Ага, сами.
Пользователь только мешает процессу.
Vavan Metallist вне форума
Как учитывают вентоборудование при расчете конструкций? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2006 17:19
