Туалет-санузел для инвалидов ПОДА
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Туалет-санузел для инвалидов ПОДА
Непрочитано 01.12.2009, 10:20 #1
CADAVER
Подскажите пожалуйста, какие минимальные габариты санузла для инвалидов в общественном здании?В моем случае в ФОКе при вестибюле? Информации оч. много, но нужны именно минимальные,так как площадь очень невелика
Непрочитано 01.12.2009, 12:31
Ася
СНиП 2.08.02-89 "Общественые здания", пункт 4.36 :
В уборных для посетителей, кроме учреждений, указанных в п. 3.51 данного СНиП, необходимо предусматривать не менее одной специализированной туалетной кабины для маломобильных посетителей. Если уборные для посетителей не требуются, то специализированные туалетные кабины следует предусматривать при расчетной численности посетителей более 50 человек и более или при нахождении посетителя в здании более 1 часа.
Уборные и комнаты с умывальниками для посетителей должны располагаться в местах, удобных для маломобильных категорий посетителей.
Размеры специализированной туалетной кабины не менее, м: ширина 1,65, глубина - 1,8. Двери должны открываться наружу.
и еще вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42618
Последний раз редактировалось Ася, 01.12.2009 в 12:41.
Ася вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 13:20
CADAVER
спасибо
CADAVER вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 00:42 Может ли унитаз находиться в круге диам. 1,4 м в санузле для МГН?
saygak
Вологда
Подсмотрел в одном голландском проекте. Проект свежий, 2019 года. На плане общественного здания в санузле показан круг, очевидно означающий место для маневра инвалида на кресле-коляске. Внутрь круга попадает чаша унитаза вплоть до бачка. Коллеги, как считаете, по нашим нормам доступности МГН такое допускается?
В СП 59.13330.2012, рис. Д.10 СП 136.13330.2012, рис. Г.7 круги для маневра обычно не задевают сантехприборы, а если и задевают, то не настолько радикально.
saygak вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 10:29
иваниваныч
Сообщение от saygak Посмотреть сообщение
Риторический вопрос? Нет, естественно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 14:53
saygak
Вологда
Кто ж их знает, этих европейцев? Может, они, специальные эргономические эксперименты над инвалидами провели и выяснили, что так можно (было). А если серьезно, то думаю, что это косяк проектировщиков, или оптимизация - все, как у нас.
saygak вне форума
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
