Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD
Интересно В каком состоянии стены и каковы пролеты плиты. На первые два вопроса в интернете есть учебник по SCAD Правда в основном он повторяет HELP но все таки довольно подробный. А поповоду задания связей по линии. Я например разбиваю стержень на несколько узлов и задаю потод связи в зависимости от опирания. Но думаю есть способы проще. Професионалы SCAD помогите!!
Россия, Красноярск
[ATTACH]1129622911.gif[/ATTACH] |
Сначала задаешь стены с опиранием по краям. На два узла опираешь плиту, балку-стенку, мощный ригель, мне нравиться второй вариант. Самое главное чтобы не было прогибов стены и не получилась модель каркаса.Потом вводишь дополнительные узлы на стены ложешь ригель и задаешь все характеристики. Далее задаешь плиту буквой Z, и еще стержни рисуй снизу вверх. Потом дробишь ее на несколько участков Задаешь характеристики и обязательно переворачиваешь ось Z!!! Задаешь нагрузки, РСУ и вперед расчет.
Как я понял, надо задать сетку плитных элементов. ТО есть моя плита 10х12 м, и ей надо разбить на много квадратов из плитных элементов. Сгустить сетку в зонах опирания. Да?
А как быть с опиранием в центре большой плиты на ригель? ТОже там сгустить сетку? Как быть с нагрузками? Задать на все плитные элементы нагрузку на 1 м2? И еще, может кто ответит, что есть модули армирования. например, модуль 11. Т.е. надо задавть плиту этими модулями, чтобы потом в постпроцессоре их посчитать? Задавать отдельно стены, ригель и пр., имхо, долго и зачем? |
Россия, Красноярск
well
У меня есть несколько расчетов железобетонной плиты перекрытия по стальным балкам, могу выложить, как пример. В Вашем конкретном случае, я бы раздолбил и выкинул плиту, раз она никакая, оставив ригель, на который опер бы новую плиту. Зачем ригелю лишняя тяжесть? |
Россия, Красноярск
clerical
Так я это и имел ввиду, говоря о упругом основании. Но законтурный элемент - это обычное линейное опирание, а не контактное, как например: поверхность-поверхность в анисе. Но я что-то законтурными элементами не пользуюсь, пользуюсь обычным сгущением сеток. Мне просто не совсем понятно назначение упругого основания без ширины/площади опирания. Например, я могу смоделировать опирание 120 мм плиты толщиной 100 мм введя по контуру просто стержень 120х100(h), на упругом основании (кирпич). А в законтурном элементе слишком все упрощено, мне кажется. well Пример со сгущением сеток и имитацией шарнирного сопряжения стальной балки и железобетонной плиты через условный коротыш. Надо переименовать dwg в spr. И не забывать, что для подобных задач надо выставлять точность разложения матрицы не менее 24, а то будет ругаться по поводу геометрической изменяемости и т.п. [ATTACH]1129643549.dwg[/ATTACH] |
Брянск
dermoon, я тоже кстати не люблю все эти элементы, а делаю как Вы. Единственное что делаю связями между узлами бесконечно большой жесткости -ничего результаты,и на изменяемость не ругается. А что связи между узлами - так это пошло от одного случая, когда двухпролетная плита была посередине защемлена, а по краям только по Z опора (чтобы от температыры двигаться),а так разницы не вижу.
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней" |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
1. рисуем балки. в уровне Z=0 1.1 сами балки и контур плиты - стержнями 1.2 разбиваем крайние стержни на необходимое сгущение сетки. 2 делаем контур триангуляции из крайних стержней 3. триангулируем. с большим шагом - как в примере. 4. копируем фрагмент схемы (стержни, обозначающие балки) внизна 1 метр (например) 5. ставим связи в узлах балок и плиты. 6. затем переносим узлы балок обратно (на 1 м вверх) - получаем совпадающие узлы. 7. объединяем перемещения в парных узлах по Z. (ставим галку Объединять перемещения в смежных узлах, выбираем все парные узлы одним махом, жмем ОК) вот такой приём. без стержней вставок rar в spr по началу чтото глючнуло [ATTACH]1129725966.dwg[/ATTACH] |
Обследование зданий и сооружений. Перерасчет существующих конструкций в реальных условиях. Регистрация: 24.11.2005
Извините госпадин dermoon пытался разобраться с вашим примером
равную 0,2. У меня есть предположение что это пол высоты балки 0,15 и пол высоты плиты 0,5 (я прав?) но тогда возникает вопрос по способу предложенному p_sh если мы переносим стержни и получаем совпадающие узлы то получается в физическом смысле двутавр "вделан" в монолитную плиту???
Не следует говорить всего, что знаешь, но всегда надо знать, что говоришь. (Маттиас Клаудиус) |
Уважаемый p_sh
Не смог открыть ваш файл но пользуясь инструкцией Цитата:
развейте мои сомнения пожалуйсто я прикрепил рисунок с вариантами [ATTACH]1134648883.dwg[/ATTACH]
