Вив, оформление чертежей, как правильно и в какой стадии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вив, оформление чертежей, как правильно и в какой стадии?
Непрочитано 06.12.2009, 20:13 #1
Bagettt
Здравствуйте всем, посмотрел форум. вроде люди адекватные и отвечают нормально на вопросы)
ответьте и мне пожалуйста...
Чертежи предположим ЦТП,ВЗУ и тому подобных зданий, следует выполнять сами трубы в одну линию, совпадающую с ее осью, или же следует обрисовывать сами трубы так сказать целиком и соответственно задвижки все остальное, следует чертить вплоть до гаек и болтов?
И теперь еще один вопросик, никто не встречал литературу или справочник на каких расстояниях, следует располагать водопроводную арматуру?
[FONT=Calibri][/FONT]
Непрочитано 07.12.2009, 12:07
hiddenevi1
Инженерные сети
Читаем ГОСТ 21.206-93 табл. 1, ГОСТ 21.601-79 глава 4, ГОСТ 21.605-82
Вывод: на планах - чертите трубопроводы с малыми диаметрами в одну линию, арматуру условно, указывайте отметки по которым прокладываются трубы, даёте крупно отдельные узлы с арматурой и крепежом. Не забудьте дать в примечаниях какие УГО приняты. Крупные трубопроводы в планах надо вычерчивать как есть, арматуру упрощенно и, разумеется, отдельно вычерчиваете узлы крупно.
Последний раз редактировалось hiddenevi1, 07.12.2009 в 12:33.
hiddenevi1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 11:49
Bagettt
Спасибо, ясно-понятно
Bagettt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 18:01
Bagettt
не все нашел, один вопрос остался открытым...
есть ли стандарты на каком растоянии ставить, например, задвижку от обратного клапана, задвижку от задвижки, растояние между осями труб, можно ли предположем ставить переход, отвод, сразу после задвижки, т.е. прям за ответным фланцем....
Короче вопрос именно в расстояниях между арматурой нормируется ли оно???
Или ставится всё с тем расстоянием, чтобы было легко монтировать демонтировать?
просто например когда в Цтп входит труба dy300 подача и рядом обратка такая же, расстояние между осями труб нормируется же?
от балды я думаю не напроектировали??
Bagettt вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
КЕО. Как правильно построить условно затеняющую плоскость? Любаф Архитектура 2 14.12.2009 15:58
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
