Задание связей
Организация проектирования
По умолчанию два (или более) стержня КЭ10 жестко соединены между собой в узле расчетной схемы. Однако, сам узел имеет 6 степеней свободы. Связи накладываются на узел как раз для того, чтобы запретить перемещения узла по соответствующим осям и повороты вокруг соответствующих осей.
Узел - это точка в пространстве, где сходятся конечные элементы. Примыкание одного элемента к другому может быть жестким или шарнирным. Вспомните раму. Ригель может примыкать к колонне жестко (т.е. с передачей момента) или шарнирно (без передачи момента). В первом случае говорят о жестком сопряжении элементов в узле, во втором - о шарнирном. Однако и в том, и в другом случае узел (точка, место) сопряжения элементов может перемещаться относительно неподвижных опор. Вот эти неподвижные опоры и моделируются наложение связей на узел.
Ваш файл СТК открыть не смог. Для консоли в этом узле вам нужно поставить раскрепления для прогибов, тогда прогиб на конце консоли будет расчитываться относительно этого узла, т.е. перемещение самого узла учитываться не будет. Может непонятно написал, откройте справку, там все написано и наглядно нарисовано.
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2009 19:19 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
