Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов?
Непрочитано 09.12.2009, 09:40 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Необходимо запроектировать монолитный лоток под бетонными полами. Вопрос в том что я не знаю где его показать на плане полов или на плане фундаментов. По сути он должен относиться к полам, так как будет устраиваться при заливке последнего. Однако лоток идет с уклоном, а следовательно в углах поворота необходимо показать отметки, а это наверно проще сделать на плане фундаментов. Вобщем запутался чего то....Подсобите мудростью!!!
Непрочитано 09.12.2009, 10:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Поставьте себя на место строяков. Все уже сделано, остается полы залить и тут выясняется, что на плане фундаментов, которые давно выполнили и чертежи которых сгинули в недрах прорабской, есть еще какая-то фигня...
По большому счету, каждый чертеж (схема) должен быть рассчитан на определенный вид работ одной бригадой. Если вдруг устройство лотка можно и целесообразно совместить с устройством фундаментов - делайте чертеж лотка на плане фундаментов. Если все-таки лоток будет делаться при устройстве полов - делайте на плане полов. Если сомневаеетесь - делайте отдельную схему
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 11:00
dextron3
проектировшик
СССР
Axe-d, Виталька Паустовский, я уже на архитекторов перестал надеятся поэтому не сочту за лень и делаю сам пол в подвале, чтобы заливался раньше, а то потом ленты приходиться разрезать у архитекторов эта мания такая....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 11:51
Инженер-конструктор
Хакастан
Спасибо, Axe-d
Виталька Паустовский вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
