Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации
Она состоит из блок-контейнеров в данном случае из 9 размерами
3х9х3(h)м в каждом свое оборудование котлы теплообменники и все такое (все собирается на базе), потом каждый блок привозится на место и соединяется через шпильки, стены и кровля из сэндвич-панелей каркас из кв. профиля 100х100х4 приваренного к опорной раме из швеллеров монтажные нагрузки держит изумительно но зачем расчет экспертизе непонятно темболее есть сертификат она же такая маленькая, что все принимается конструктивно. Район строительства не имеет значение можно ставить хоть в арктике только сэндвичи другие тогда будут. |
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
необходимо учитывать то что если поставить эту конструкцию в москве, где снега мало или у нас в Перми, где расчетная снеговая 320 кг/м2, вот поэтому расчеты и требуют, а вообще если разработка эта универсальная, то там должна быть таблица по подбору профилей для разных районов или как то так |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
