Как поменять координатные оси? YX на YZ?
есть же стандартная кнопка рисования цилиндра, задаешь диаметр цилиндра и его высоту. нажми кнопку, задай центр цилиндра, диаметр, высоту-будет первый цилиндр, далее повтор команды, задание центра (того же), диаметр, высота- второй цилиндр
2Рyslan
Там не простые цилиндры, там зубья, которые надо вытягивать и вставить в цилиндр ( у меня в свою очередь есть их вид сбоку). 2Winny_the_Pooh , igorni Нашел ПСК, но к сожалению не помогает, оси изменяются ( наблюдение ведется с другой точки), но построение в 2D каркасе ведется ,все равно, в системе YX. ![]() |
Так же, как до выдавливания или вытягивания можно повернуть в нужное положение основания цилиндров. Или Выровнять один цилиндр по другому командой _3dalign / 3DВЫРОВНЯТЬ Положение осей системы координат, в данном случае, никакого значения не имеет, положение цилиндра определит только положение его основания. Поскольку: - Выдавливание (_extrude/ВЫДАВИТЬ) всегда происходит вдоль оси Z , т.е. плоскость Х/Y ПСК автоматически совмещается с плоскостью выбранного для выдавливания основания цилиндра - Вытягивание (_presspull / ВЫДАВГРАНЬ) происходит перпендикулярно плоскости основания независимо от направления осей ПСК
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 13.12.2009 в 04:25. |
ЗЫ Для удобства 3D черчения я обычно использую одновременно 3 вида (при помощи команды _vports). В одном - изометрия SE (Юго-Восток), в другом вид Left (Слева), в третьем - Front (Спереди). Надо выдавить вдоль Z - переключаюсь на изометрию, вдоль Y - на вид слева, вдоль X - на вид спереди. Цитата:
Как поменять систему координат (XY наоборот) | arif84 | AutoCAD | 34 | 17.09.2015 09:19 |
Как поменять в выносной отметке запятую на точку в СПДС | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 02.10.2009 18:46 |
SCAD. Как поменять входные еденицы измерений у готового проекта? | wetr | SCAD | 4 | 17.09.2009 01:41 |
График в Excel: как поменять оси местами | Kinzer | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 29.08.2009 22:03 |
Как поменять название коммуникации? | Kelen | AutoCAD | 6 | 07.04.2006 22:30 |
