Как считается строительный объем промышленных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как считается строительный объем промышленных зданий
Непрочитано 15.12.2009, 12:19 1 | #1
Regby
р. Татарстан
Есть ли какой нибдуь норматив на это
Напрмиер для гражданских зданий СНиП 31-05-2003
приложение В
ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ, ПЛОЩАДИ
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ
И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
3. Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ± 0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей зданий определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных и конструктивных деталей, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также подпольных каналов и подполий под зданиями.
Применимо ли это для промышленных зданий?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 15.12.2009, 14:29
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Я никакой разницы не вижу. Ведь есть гражданские здания очень похожие на производственные.
Может архитекторы подскажут?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 14:47
Regby
р. Татарстан
Sarman, Дело в том что данные указания приведены в СНиП-ах на гражданские здания, жилые, административные, общественные.. но там четко сказано что эти СНиП-ы не распространяются на здания в котором ведуться производства
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 16:19
2 | 1 #4
Kandello
Инженер-конструктор
Offtop: Понимаю, что некропост, но тем не менее.
СП 56 пункт 4.12
формулировка та же, что и в общественных.
Kandello вне форума
Технологическая карта на ремонт м/к промышленных зданий с мостовых кранов. d.i.m.i.t.r.i.y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.07.2011 22:55
Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий rodent Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.06.2009 21:29
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
