Как расставить петли в сборном изделии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расставить петли в сборном изделии?
Непрочитано 19.12.2009, 16:46 #1
MRG
Красноярск
Собственно в этом и есть вопрос. Плита будет монтироваться горизонтально, а транспортироваться вертикально. Очень нужен совет по расстановке петель.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Петли.dwg (344.1 Кб, 330 просмотров)
Непрочитано 19.12.2009, 18:13
GIP
РФ
Что касается петли - обеспечь заделку арматуры петли, чтоб ее не оторвало, хоть вращай плиту на 360 градусов. А вот, что касается армирования самой плиты, то она не должна лопнуть при монтаже и транспортировке.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 18:20
MRG
Красноярск
Насчет заделки это понятно, а вот насчет привязки от края изделия вопрос сложный. Как не расставлю петли один край трещит( Да еще и это отверсие мешает.
Рабочая арматура проходит в обоих направлениях, поэтому петли можно ставить с любой стороны, лишь бы не сломать при распалубке, транспортировке и монтаже.
MRG вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
