расчёт утепления наруж. стены
ИНЖЕНЕР
Симферополь
Можно посмотреть здесь.
http://www.rockwool.ru/sw1981.asp# |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
В СНИП 23-02-2003 все подробно расписано, возможно и к Украине будет применительно. Там в принципе все просто, берешь и считаешь термическое сопротивление стены складывая все слои и сравниваешь с допустимым. Если расчетное сопротивление ниже допустимого увеличиваем толщину утеплителя и пересчитываем пока не будет больше.
Там есть еще расчет на конденсат, но для стен я его обычно не делаю. Можно написать простенькую програмку в экселе. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
Расчёт толщины стены для котеджа | sergey-arhitektor | Архитектура | 18 | 28.01.2008 14:37 |
Расчёт толщины стены для котеджа | sergey-arhitektor | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.12.2007 09:37 |
