Нагрузка на сваю в кольцевом или круглом фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка на сваю в кольцевом или круглом фундаменте
Непрочитано 22.12.2009, 13:46 #1
BoT
День добрый, форумчане!
Проблема в следующем, нелёгкая столкнула меня лицом к лицу с кольцевым фундаментом, необходимо найти нагрузку на сваю. Считаю её по следующей формуле : P=N/n +- (M*y)/(сумма y^2), где N- вертикальная сила на фундамет, М-расчетный момент, у-расстояние от центральной оси до рассматриваемой сваи, сумма y^2- сумма квадратов расстояний от оси сваи до центральной оси для всех свай.
Всё бы ничего, но в литературе, во некоторых и в, в частности, в Линовиче на стр.315 для кольцевых фундаментов имеется следующая формула: P=N/n +- (2*M*y)/(сумма y^2)
вопрос: с какого "перепуга" мы в кольцевом фундаменте должны увеличивать расчетный момент в 2 раза? Кто-нибудь объясните происхождение этой формулы
Непрочитано 22.12.2009, 16:29
Шмидт
брахман
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
может быть рисунок кинете, а то что то не понятно...
Можно в принципе смоделировать такую систему в скаде...для проверки так сказать.
Шмидт вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:40
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Формула такая же как вот здесь:
[IMG]http://s40.***********/i089/0912/37/d8787f31390at.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:41
Forrest_Gump
Щелково МО
может это не момент увеличиваем в 2 раза, а из-за плеча сил (в сваях) относительно центральной оси получаем множитель 2...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 16:47
BoT
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
моделировать смысла нет, визуально формуле видно что тут что-то не так!
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
на первую похоже но на вторую нет
если вы имеете ввиду симметрию, то этот множитель должен быть в знаменателе
PS качните линовича и гляньте на 315 страницу, может Вы поймете
BoT вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 19:18
GIP
РФ
Первый раз вижу эту книжку и эту формулу
В формуле вообще стоят знаки равенства , сравнение идет с R (?), а не с Р как в предыдущих формулах, формула дана не для кольцевого фундамента, а для круглого ростверка (?), расшифровки условных обозначений ниже нет.
Может лучше не пользоваться древней литературой если есть современные аналоги.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 06:44
BoT
ну со знаком равенста надеюсь Вы сами поняли, что они опечатались? Или Вы все время пользуетесь формулами не заморачиваясь, что откуда взялось?))))
BoT вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:42
olf_
негодяй со стажем
- вы абсолютно правы!!!
Про Книжку Линовича много слышал и даже видел, но никогда не использовал (считаю уровень уже низковат).
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 19:48
BoT
то есть прихожу к выводу что у всех этих книжек один неправильный источник и копируется из книги в книгу
ps радует
BoT вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:14
topos2
Петербург
ps радует
Вот бродил и наткнулся на эту тему. BoT, я наверно Вас разочарую. И в еще подкину для размышлений пару книжек. Это Справочник Проектировщика - Сложные основания и фундаменты 1969 г и Гуртман М.С. Свайные фундаменты, 1969 г. Могу еще (пока не лень) откопировать неправильных источников..
ID:	31128  Нажмите на изображение для увеличения
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 21:03
BoT
дак это я видел)) Вы бы лучше объяснили происхождение этой двойки
BoT вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 21:13
GIP
РФ
Объясняю:
дело в том, что при симметричном расположении свай в кольцевом фундаменте сумма квадратов радиусов ровно в два раза больше суммы квадратов абсцисс до этих свай, следовательно в числителе появляется двойка. А все таки есть еще порох в пороховницах (я имею в виду старую литературу). Наглядный пример смотрите в приложенном файле.
Тип файла: dwg
DWG 2000
1.dwg (34.5 Кб, 847 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 10:14
topos2
Петербург
Ну это сопромат
Раз круг, значит лучше работать с полярным I
полярный I=сумма r^2=Iy+Ix=const
Так как круг симметричен (без уточнения деталей, сами найдете)
Iy+Ix=2I=полярный I или Ix=Iy=полярный I/2 = (сумма r^2)/2= (сумма x^2)/2
topos2 вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Снеговая нагрузка. мероприятия для консервации (или для запуска в эксплуатацию) Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 20.02.2008 08:56
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
