Посадка здания на тектонический разлом!!!
Днепропетровск
Запросите данные об активности разлома и/или тектонической плиты.
![]() А впрочем, Вы сами ответели на свой вопрос. ... Может лучше отодвинуться от греха подальше от разлома? ... Вы же строите на века. Есть ли практика строительства на разломах - не знаю. Повреждения зданий на фото после землетрясения видел. Там перед домом и под частью дома, возникла такая маленькая ступенька в полметра высотой в результате сдвига тектонических плит. И попробуй построй при возможности таких подвижек. Надо порыться в архиве поискать, как найду фотку покажу. На Камчатке, когда занимался сейсмикой, в области разлома "даже цветы не росли" после ряда землетрясений. Хотя тоже пытаюся строить. Но я считаю люди дороже всего. |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Часто приходися иметь дело в выходами тектонических нарушений. Отступить дело не хитрое и надежное, НО! Должна быть установлена аномальная зона проявления нарушения (думаю в заказанном вами отчете это будет) эту зону увеличивают в обе стороны на 20м, так что ширина может составлять не менее 60м (см. ДБН В 1.1-5-2000 Ч.1. Приложение 4). Можете ли вы себе позволить +-30м при посадке здания? Хорошо если геофизические изыскания покажут неактивность нарушения. Если нет, то величина возможного уступа все решит.
Украина, Донецк
Чем опасен выход на поверхность тектонического нарушения, тем что возможны деформации земной поверхности в виде уступов (см приведенный ДБН рис.1) Грубо говоря тектоническое нарушение - деформационный шов между отдельными связными пластами. В случае, если оно активно, возможны деформации вдоль этого шва, и тогда необходимо знать какой угол наклона этого шва. Если сильно крутой, то деформации могут происходить уступами. Величину уступа, равно как и возможность уступообразования необходимо изучить. Для этого в таких зонах проводятся геофизические исследования смысл которых обычно сводится к созданию упругих волн и их регистрации, на основании чего удается "прощупать" нарушение. Для вас критериями должны служить следующие выводы:
1) активено или неактивно нарушение (иногда очень мутно дают сведения, например - слабоактивно, тут я теряюсь в догадках :shock: ) 2) как будут проходить возможные деформации и какие их величины в аномальной зоне и в прилегающих к аномальной. 3) если есть уступы, то территория классифицируется по п. 2.4 Табл. 2 и дальше по тексту ДБНа см. например п. 4.7. При уступах >25 см строить нельзя вообще. |
Новокузнецк
у нас в городе есть проблемное здание... стоит на неактивном тектоническом разломе... но... одна половина вся в трещинах... другая абсолютно целая... а все почему?... рядом проходят трамвайные пути... чего с этим зданием делать никто не знает...
От трамвая вы получаете три вида вибраций.
1. Низкочастотное - вертикальная болтанка тяжелой машины при некачественно выполненном или разбитом пути. 2. Высокочастотное при ударе колеса на стыке рельс. 3. Комбинированное... из первых двух. В зависимости от растояния от здания до рельс, каждое из воздействий будет по разному влиять на разный конструктив. Более опасным следует считать первое... Второе с растоянием быстро затухает. На сколько я понимаю мы имеем кирпичные стены. Т.е. для них низкочастотное воздействие в основном опасно, только в совокупности со слабым основанием. Неплохо было бы выполнить инструментальные иследования влияния вибраций на конструкции, а потом уже и решать ремонтные мероприятия. Инженерную геологию тудаже. Кстати фундаменты под здание одного типа? |
Новокузнецк
