Лестничные клетки каркасных зданий при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестничные клетки каркасных зданий при сейсмике
Непрочитано 04.01.2010, 11:56 #1
finder
В ДБН "Строительство в сейсмических районах Украины" сказано:
3.1.9 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания.
Вопрос: в чем разница между встроенными конструкциями и конструкций, отдельных от каркаса?
Непрочитано 04.01.2010, 12:15
Romka
Инженер
Крым
http://dwg.ru/dnl/6955
раздел 7 и рис 91, 93
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 12:33
finder
Romka Большое Вам спасибо!
finder вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 02:48
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Лестница отделенная от каркаса это когда при землетрясении дом рухнул а лестница то целая можно конструктора прораба и технадзора на нее повесить......
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 11:42
GIP
РФ
товарищи, требуется ваша помощь ....
сейсмика 7 баллов
промздание 3 этажа внутри большого цеха - металлический каркас , самонесущие стены кирпичные соединенные с каркасом гибкими связями
необходимо разместить лестницу, проблема в том, что здание встроенное внутри цеха и разместить лестницу внутри самого здания не возможно, а по сейсмике лестницу пристроенную насколько я понимаю размещать нельзя (требование о размещении в пределах плана здания, если я правильно его понимаю)
если пристроить можно,то как это обосновать и конструктивно как правильно в этом случае выполнять лестницу - тоже с каркасом внутри с опиранием на него косоуров и ступеней или можно ее сделать без каркаса с несущими кирпичными стенами ? высота лестничной клетки 13.5 м, если делать ее с каркасом, то должен ли он быть связан с каркасом здания ?
и еще требование есть такое для самонесущих стен, что поперечные стены должны быть отделены от продольных сейсмическими швами на всю высоту (для каркасных зданий) - получается стена в углах не перевязана и держится только за счет гибких связей - как-то не надежно....в актуализированной редакции СНиП такого пункта уже нет...
боюсь заклюют меня в экспертизе.......
GIP вне форума
снова о сейсмике dania Прочее. Архитектура и строительство 20 16.07.2007 11:10
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
