Можно ли зафиксировать значение размера?
Пытаюсь проектировать...
Краснодар
Пытаюсь проектировать... Регистрация: 02.12.2008
Краснодар
То есть кнопки, которую нажал бы, потом выбрал размер, заблокировал и все, нету?
Просто эта функция нужна, если ты укорачиваешь деталь, а размер можно легко забыть перебить, тогда в конце будет ошибочный размер... |
Краснодар
Взрывать размеры не вариант. Как и не вариант каждый раз нырять в свойства, прописывать значение. Нужна кнопка, которая скопирует реальный размер в поле для ввода размера. Я думаю это можно сделать с помощью AutoLISP, но я вообще не шарю в нем... |
Посмотри мои программы здесь:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=25914 и здесь: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=28337 |
Краснодар
И еще, чтобы размер сам округлялся автоматически до целых? Последний раз редактировалось Joker-xxl, 04.01.2010 в 23:20. |
Не ужели вы как раз из тех "умельцев" ![]() Просветите ради бога, с какой целью это делается, может какая есть военная тайна, а мы буржуины её и не знаем.
Краснодар
Нет, вы не правы, просто когда делаешь КМД деталь длинную какую-нить (мы делаем чертежи на А3) и укорачиваешь ее, чтобы она влезла на чертеж, приходится один ее конец двигать. Ставится разрыв и все пучком... ))
непонятно Регистрация: 28.01.2008
А два видовых экрана в просранстве листа(в одном начало детали, в другом - второе начало...) не вариант решения этой проблемы !?!?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
А с какой целью в автокаде есть команда Dimjogline? Или та, что с правой кнопки в редакторе размеров превращает размер в текст? Или зачем в автокаде есть переменная Dimassoc? Или зачем Profan сделал lisp? Есть ведь команда Eplode, разрушает разные объекты. Но ведь ею без головы пользуются только недотепы. Так и с изменением размерного текста. Я при необходимости делаю стабильный текст, но, надеюсь, с головой |
а) поиск -> http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3833
б) поиск -> http://autolisp.ru/2014/03/16/dimobjects-proceed/
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP | tokhot | LISP | 9 | 08.01.2017 17:54 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. | Экологика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 36 | 21.11.2008 16:55 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
