Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате.
Непрочитано 05.01.2010, 17:27 #1
karpovmax
Дано: В расчётном режиме тепловая мощность отопительного прибора должна составлять 1100 Вт. Температура воздуха в комнате + 20°С. Отопительный прибор присоединён к двухтрубному стояку системы водяного отопления с параметрами tвх=95°С, tвых=70°С по схеме сверху-вниз. Тип радиатора МС-140-108.установка прибора открытая в нише стены.
Методические указания: Некоторым остыванием воды в трубопроводах пренебречь.
Непрочитано 08.01.2010, 14:45
Kuzea1979
Найди в справочнике проектировщика теплоотдачу одной секции при данных условиях и раздели требуемую мощность на данную теплоотдачу - получишь количество секций
Kuzea1979 вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 22:28
mawam
Так а площадь помещения какая?
http://r74.su/
mawam вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 14:06
karpovmax
а площадь не указана...
блин народ...спасайте...и работаю, и учусь...времени никак не хватает задачки решать, а контрольную на этой недели здать нада
karpovmax вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 17:47
sbi
SPB
Сообщение от karpovmax Посмотреть сообщение
Спасать поздно! Бери учебник. Для твоей задачи - мощность это количество энергии, за определенный период времени, это опять, значит, что нужно взять радиатор МС-140-108 с его паспортными данными (найдешь) и сосчитать соответстует ли мощность этим данным, ну, а дальше? Посмотреть количество секций, и соответственно скорректировать требуемую, и тобой определенную мощность, с действительной.Только нужно определить что надо. Удачи.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 15:17
Andrejjj
Владимир
<phrase 1= Отправить сообщение для Andrejjj с помощью Skype™
тема конечно очень старая, но все же...может кому пригодится...
Прежде всего необходимо определить величину теплового потока отопительного прибора, обусловленного его поверхностной плотностью для сетей где в качестве теплоносителя выступает вода. это уравнение имеет вид:
Если известна поверхностная плотность теплового потока отопительного прибора , Вт/м2, то тепловой поток прибора , Вт, пропорциональный площади его нагревательной поверхности, составит:
отсюда выражается площадь отопительного прибора:
Расчетное число секций чугунных радиаторов можно определить по формуле:
это в самом общем виде, по материалам учебника К.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко «Теплотехника. Теплогазоснабжение и вентиляция».
Подробнее можно почитать тут: http://ing-seti.ru/?p=221
Andrejjj вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 07:29
karpovmax
спасибо всем
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
