3D SOLID
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D SOLID
3D SOLID
Непрочитано 10.11.2005, 12:32 #1
3D SOLID
DED
Инжиниринг
Тверь-Москва
Недавно юзаю в 3d автокада.
Подскажите как можно конструкцию созданную в 3d сделать solid?
Непрочитано 10.11.2005, 12:49
asys
Как-то не по руски сказано, я так понял из импортированого 3ds файла сделать солид? Ответ - никак, ИМХО
asys вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 13:12
Огурец
Profan
Уважаемый DED!
Только солидами и строить, другого пути нет.
Огурец вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 14:22
Torino
Штаб
Недавно достал альтернативную САПР TurboCAD.
Она позволяет из поверхностей (замкнутых и незамкнутых) делать солиды.
Уже проверял на поверхности, созданной в Лэнде.
Получается замечательный содид
Torino вне форума
Torino
Штаб
повтор
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2005, 15:40
DED
Инжиниринг
Тверь-Москва
Сразу хочу извиниться за то что отнимаю ваше личное время глупыми вопросами. Автокад осваиваю сам. И если в 2d всё понятно, то 3d-тёмный лес.
Недавно работаю в 3d автокаде. Построение веду при помощи ком.extrude, в работе взрывая сплошные линии блоков. После я не могу экспортировать этот файл в др. формате (sat). В командн. строке прописывается - нет выделенных твёрдых объектов. Как мне такую конструкцию сделать solid? Или я всё делаю неправильно?
С имеющимися таблетками сплошных обьектов не до конца смог разобраться. Например как удалить цилиндр помещённый в другой -больший цилиндр так чтобы получить трубу?
DED вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 15:49
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Вызываешьпанельку Solid editing, там есть кнопочка Subtract. Указываешь из чего нужно отнять, потом что отнять.
Алексей Викторович вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2005, 16:25
DED
Инжиниринг
Тверь-Москва
СПАСИБО
Получилось.
Каков алгоритм выполнения в солиде профилей длинной не менее 1000, с несколькими полками расположенными под разными углами, если нельзя использовать extrude?
т.е. как получить гнутую плоскость в солиде?
DED вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 16:38
Выдавливать по пути. Путь должен быть нарисован предварительно. (опция Path)
Непрочитано 10.11.2005, 16:45
Огурец
Profan
Уважаемый DED!
Выдавливайте по линии: созданый регион или полилинию располагаете под прямым углом к предполагаемому направлению выдавливания ( можно и наискосок, но об этом в другой раз); рисуете в этом направлении полилинию (допускается достаточно сложная конфигурация);extrude: на запрос path указываете данную линию.
Привожу пример: выдавливанием по линии можно из двумерного (!)профиля сразу получить стену сложной конфигурации. Советую повторить упражнение прямо в этом файле
[ATTACH]1131630326.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 17:08
asys
Уважаемый DED!
а лучше учебник повнимательней почитать, благо их полно и всяких авторов, а то народ у нас тут горячий и весь хелп переписать могут Устанешь читать
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2005, 17:15
DED
Инжиниринг
Тверь-Москва
Да линию нарисованную при помощи polyline выдавливает.
Но в этой опции лишь прямые и произвольные углы, для задания точного угла приходится разбивать сплошную.
Как найти таблетку "правка ломанной", ведь затем обьединить как я понимаю можно лишь при помощи под опции joint ?
DED вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 18:01
Огурец
Profan
Уважаемый Ded!
Поясните, что значит
Огурец вне форума
