расстояние до и после турникета пропускного по пожарной безопасности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > расстояние до и после турникета пропускного по пожарной безопасности.
Непрочитано 18.01.2010, 14:05 #1
spatinka
подскажите пожалуйста может кто столкнулся при проектировании. что то нигде не могу найти каким то образом регулируется ли расстояние до пропускного турникета и после для пропуска людей в здание? или это никак не контролируется? тут просто ограничение по габаритам. человек входит сразу турникет сзади дверь и спереди чуть дальше дверь. и выход этот не эвакуациооный. просто переход .
Тип файла: dwg
DWG 2007
new block 111.dwg (121.9 Кб, 845 просмотров)
заранее благодарю :)
Последний раз редактировалось spatinka, 18.01.2010 в 18:17.
Непрочитано 18.01.2010, 15:33
ИЛИ
Выполнял такие привязки, вопрос решался по месту,требований не встречал.
С уважением ИЛИ
ИЛИ вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 17:53
Hippo
Самое интересное то, что если это путь эвакуации.... то никаких турникетов там не может быть... по нормам!))) столкнулся с этим в Главгосэкспертизе на защите проекта одной станции метро))))). если же не путь эвакуации - то расстояние не менее 2 метров от турникета до преграды.
Hippo вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 17:55
Hippo, могут быть, если оборудованы "антипаникой", или дополнительными эвакуационными калитками или легкосъемным ограждением
Непрочитано 19.01.2010, 11:27
Hippo
Nike! к сожалению в нормативной базе это не прописано. и применение антипаники придется доказывать...
Hippo вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 13:06
Сообщение от Hippo Посмотреть сообщение
тут другая проблема - ширина прохода, оборудованного турникетом заведомо менее требуемой ширины эвакуационного прохода (1,2 м, если не ошибаюсь). Так что антипаника не поможет - только дополнительная калитка.
Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности" Regby Прочее. Архитектура и строительство 67 18.01.2013 15:43
После какой высоты запрещено устанаволивать винтовые лестницы на монсарду по СНиП пожарной безопасности? ilya777-777-07 Пожарная безопасность 3 19.01.2010 17:31
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
