SolidWorks2010+toolbox2010=очень медленно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks2010+toolbox2010=очень медленно
Непрочитано 18.01.2010, 15:43 #1
mihail2007
проблема следующая. поставили solidoworks 2010 SP1. вроде ничего так. правда гораздо дольше грузит сборки, но с графикой все таки по шустрее. но проблема возникла после установки тулбокса. при вставке с сборку деталей, а особенно болтов, из нее - он долго их формирует, а потом уже можно выбрать нужный параметр. и так каждый элемент. может быть какие то особые настройки. pentium 4, а оперативку сегодня расширили до 3гб, но как то все по прежнему. хотя бы в каком направлении думать
Непрочитано 18.01.2010, 15:48
Сообщение от mihail2007 Посмотреть сообщение
в направлении
pentium 4
хотя бы.
А остальное железо можно озвучить и примерные параметры сборки?
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 15:55
mihail2007
на процессор бы я сослался в последнюю очередь. тот же солид был запущен на 4-х ядерном в 64х windows. и от загружает элементы еще медленнее. по поводу сборки - сборки нет - это просто в пустой файл впихнуть один единственный болт. подгружает уже существующие он гораздо быстрее. сейчас зашел в программу которую раньше не видел - toolbox и там его можно настроить. убрал все лишние стандарты и перешел к шагу 2. Настройка крепежа и бац... он стал мне выдавать по 50000 возможных конфигураций крепления. и не останавливается - цифра растет. может быть он долго грузит из за того что просчитывает эту базу всю?
в добавление.
если вставить в сборку болт и кольцо, то при выборе - болт получается выбирается раз в 5 медленней. ну и если чередовать все это то именно идут проблемы с элементом болта - в нем самые тормоза
Последний раз редактировалось mihail2007, 18.01.2010 в 16:02.
mihail2007 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 16:09
Проблема с конкретным болтом или вообще с любым болтом?
Не должен он ее просчитывать при вставке...
Медленно -это сколько в секундах?
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 12:29
mihail2007
Проблема со всеми болтами. Если любой другой элемент вставляется за секунду, то болт 5 или более.
Непрочитано 19.01.2010, 12:35
А резьба какая выставлена? Условное изображение или полноценный профиль?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 13:24
mihail2007
это видимо особенность 64 разрядного Solidworks
Очень медленно печатает AutoCad 2008 NSergey AutoCAD 2 29.08.2008 13:17
doPDF конвертер в PDF - медленно работает Pilot Прочее. Программное обеспечение 8 21.03.2008 13:45
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
медленно грузится файл vadim 2000 AutoCAD 5 07.08.2007 13:25
