отображение шрифта не соответствует заданному в стиле
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Пациента в студию
Так у тебя в файле "Схема..." штамп, по-моему, практически никак не напоминает блок из "Штампа". Разбил? Ну вот и результат.
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
нет. Не совсем правильно описал ситуацию
![]() в схеме нужно поменять штамп а не вставить. Если просто открыть сначала штамп то в нем будет гостовский шрифт. Если потом открыть схему, ничего никуда не копируя, то в этом штампе отображение шрифта меняется, хотя в настройках стиля все на своих местах. Сам блок отображается как надо, пока его не вставишь в чертеж. Вроде победил путем сохранения схемы в формате r12/lt2 dxf. Но вопрос не снят. Должен быть другой способ Последний раз редактировалось MFor, 22.01.2010 в 10:55. |
Калининград
Из объяснения ничего не понятно.
Открывал файлы в разной последовательности. Все отображается нормально. Поменять штамп в файле "Схема автоматизации.dwg" на штамп из файла "штамп.dwg" нельзя. Это разные типы объектов. Можно только вначале удалить линии и текст, а затем вставить блок. |
Некорректное отображение шрифта при динамическом отслеживании | Ильнур | Динамические блоки | 9 | 09.11.2009 13:51 |
Некорректное отображение шрифта в окне слоев акада2006 | val66 | AutoCAD | 7 | 19.10.2009 19:18 |
Отображение шрифта d-431.ttf, d-432.ttf (курсивные) в AutoCAD 2008 | vaca | AutoCAD | 5 | 03.07.2009 23:31 |
замена шрифта txt в стиле standart | comings | AutoCAD | 3 | 12.12.2008 15:43 |
