Опасная зона работы сваевдавливающей установки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опасная зона работы сваевдавливающей установки
Непрочитано 26.01.2010, 12:00 #1
Athyra
Подскажите, как расчитать опасную зону сваевдавливающей установки (к примеру СВУ-В-6) при вдавливании металличекого шпунта.
В некоторых источниках пишут, что надо прибавлять 5 метров к длине сваи, но при этом нет ссылок на какие-то нормативные документы. В снипе 12-03-2001 ЧАСТЬ 2 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" есть размер 15 м:
"Расстояние между установленными сваебойными или буровыми машинами и расположенными вблизи них строениями определяется ППР. При работе указанных машин следует установить опасную зону на расстоянии не менее 15 м от устья скважины или места забивки сваи."
Но про вдавливание там ничего не сказано.
Есть предложения считать опасную зону как при работе крана, то есть 6 метровую сваю поднимают для вдавливания на 0,5 метра. длина отлета груза получается 6,2 метра (ну или уж если округлить то 6,5).
Непрочитано 26.01.2010, 12:04
Шмидт
брахман
Я так понимаю опасная зона - это туда куда может упасть свая. В данном случае норм скорее всего однозначных нет. ИМХО надо по инстукции установки смотреть, там всяко есть такой раздел как ТБ при производстве работ, и на него сослаться.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 13:17
Athyra
Еще информация из ТР 132-03 "Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай для жилых и общественных зданий"
"Опасной зоной при производстве свайный работ считается зона вблизи размещения сваевдавливающей установки с границей, проходящей по окружности, центром которой является место погружения очередной сваи. Радиус окружности равен полной длине копровой мачты (стрелы) плюс 5 м, с включением линейной зоны шириной 10 м, расположенной вдоль оси троса для пдтягивания свай от места стоянки копра к месту раскладки свай."
Для СВУ-В-6, у которой высота копровой стойки где-то примерно 18 м, получается 23 м опасная зона радиусом, да еще и эта полоса для подтягивания. Честно говоря, по-моему слишко много. Где таких строительных площадок здоровых напастись в стесненных городских условиях (а там чаще всего сваевдавливание и применяют, кстати)?
Athyra вне форума
ППРк. Опасная зона падения груза. allexandk Технология и организация строительства 2 06.01.2015 12:13
Разработка Генплана (РП) imPROviz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 19.04.2010 15:44
Опасная зона при погружении труб в скважины min Технология и организация строительства 34 13.03.2009 22:21
