Как преобразовать Ruled Surface в Solids?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как преобразовать Ruled Surface в Solids?
Непрочитано 17.11.2005, 00:52 #1
Butthead
Необходимо создать 3д поверхность сложной геометрической формы и с постоянной толщиной. К примеру: два сплайна, а между ними натянута Ruled Surface, но при таком подходе я не могу задать толщину поверхности. Выдавить её тоже не могу, это понятно. Вот собственно и вопрос, как получить эту поверхность (деталь)?
Заранее благодарен!
Непрочитано 17.11.2005, 12:17 Rulesurf -> 3DSOLID
Jochen
ГЕРМАНИЯ
Рекоммендую использовать программу M2S.lsp.
Создаёт 3DSOLID, находящийся под поверхностей.
Код программы свободно в инете, но возможно и получить от меня,
Много успехов
Jochen
www.black-cad.de
Jochen вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 12:38
На сайт не выйти (может, у меня одного такие проблемы). Дополнительно:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22401Tk - я там указал ссылочку на один сайтик. Правда, бОльшая часть софта там платная, но когда это нас останавливало?
Непрочитано 17.11.2005, 13:34
alle
В ANSYS есть удобная команда "обтягивания линий"
ASKIN, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8, NL9
Generates an area by "skinning" a surface through guiding lines.
Обтянет чего хочешь...
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2005, 14:50
Butthead
Спасибо Всем, кто ответил на мой пост.
Будем пробовать.
Butthead вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 14:57
Torino
Штаб
Я тут недавно упоминал программу TurboCAD.
Она позволяет замкнутые/незамкнутые поверхности преобразовывать в солиды.
Torino вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 15:04
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Берем КАД... делаем две полилинии... затем кидаем с макс это все/делаем рудел сурфейс (эти два пункта можем менять местами)... там делаем extrude и затем обратно в КАД...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 17:29
инж-конструктор
В автокаде никак (в случае если надо получить солид), в
MECHANICAL DESKTOP Surface-Create Surface LOFT UV - Surface Thicken. Так же такой ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ !!! поверхностью можно
легко резать ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ солиды, потом взорвал его и получил
обычный солид который можно втащить в автокад. 3DS MAX делает
только MESH но не солид и куда его не внеси мешем останется.
Другой вариант все сразу рисовать в SOLIDWORKS и тащить в
автокад через .SAT модель
005 вне форума
