Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения?
Результаты опроса: Как всё-таки поступить?
Передать проектирование ГНБ на субподряд фирме, специализирующейся на этом 9 81.82%
Выполнить силами отдела АСУ 0 0%
Выполнить силами строительного отдела 1 9.09%
Технологов назначили "козлами отпущения" - им и отдуваться! 1 9.09%
Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 26.01.2010, 17:31 #1
Ranli
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Исходные данные следующие:
Наша проектная организация разрабатывает проект по кабельному переходу через реку (ширина реки около 800 м). На предпроектном обследовании Заказчик утвердил способ прокладки кабеля связи в трубе методом горизонтально-направленного бурения (изначально предполагалась прокладка кабеля по мосту, но владелец моста не дал добро на это дело). Суть кофликта в следующем:
Отдел АСУ и ГИП, мотивируя своё мнение тем, что "раз труба - значит технологи" требуют, чтобы прокладку выполнял технологический отдел (т.е. мой отдел, наша специализация - в основном: площадочные и линейные объекты магистральных нефтепроводов, буровых мастеров среди нас нет, бурением никто никогда не занимался). Я считаю, что никаким образом мой отдел не должен быть причастен к прокладке кабеля.
К завтрашнему утру мне надо представить обоснование того, что технологический отдел не должен выполнять эти работы.
Прошу помощи у участников форума: как обосновать перед руководством, что прокладку кабеля связи методом наклонно-направленного бурения не должен выполнять технологический отдел?
З.Ы.: отредактировал название, т.к. показалось что старое было недостаточно информативным
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Последний раз редактировалось Ranli, 26.01.2010 в 21:10. Причина: Повышение информативности названия
Непрочитано 26.01.2010, 17:45
engngr
сети
Московия*
А какой отдел, по-вашему, должен? Только технологи-электрики должны быть, раз речь о кабеле.
Offtop: И странно: споры теперь обычно идут за "делать", а не за "не делать".
engngr вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 17:56
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
хоть я сам строитель, но скорее всего поддержу вас, в данном случае нужно выполнять ППР на прокладку кабеля бестраншейным способом, а вот уж есть ли у вас такие специалисты это другой вопрос
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 18:04
Ranli
Вообще-то мы - "технологи-нефтяники", т.е. как я пытаюсь объяснить популярным языком электрикам: "проектируем трубы, по которым течёт нефть", а не "трубы, по которым прокладывают кабель"
Ranli вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:07
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
А в принципе, вы могли-бы запроектировать такую трубу для кабеля, или нет? Если ДА, то в чем вопрос? Разве сейчас отказываются от работы?
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 21:27
Ranli
Уже после создания темы позвонил в одну фирму, которая специализируется на прокладке коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения, поговорил со специалистом, который рассказал какого типа расчёта должны быть выполнены, что должно учитываться и самое главное, что если проект будет ошибочным - по нему не смогут построить и строительная фирма с нуля будет разрабатывать проект производства работ (т.е. можно нарваться на большие неприятности с Заказчиком). Мой отдел данные работы выполнить не может - потому что это абсолютно не наша специализация!
Ещё раз повторюсь: я отказываюсь делать работу других отделов, которая никак не соотносится с моей специализацией. Своей работы у меня выше крыши. Куча проектов, по которым сроки были провалены уже в момент подписания договора, но это уже другая история...
Ranli вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:29
Регистр
Подмосковье
Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. В данной ситуации ваша контора ни сапожники и не пирожники.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 21:35
Ranli
В данном случае вопрос поставлен по принципу "презумпции виновности": "Это должен делать ты. Если ты считаешь что не должен, представь обоснованный ответ"
Ranli вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:40
Регистр
Подмосковье
Покажите своему рукойводителю результат опроса. На форуме то народ не с улицы пришедший.
Регистр вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:45
metod
Бред, простой развод. Никогда не делил, что прокладывать через реки - трубы или кабеля и каким способом. Строители всегда разводят - для них самое страшное нарваться на путевого проектировщика и заказчика. В данном случае решающим будет геология. Если готовы растаться с цифрой в шесть нулей, заказывайте проект у специализирущихся проектных организаций.
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 22:18
Ranli
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Учитывая, за какие копейки мы делаем туеву хучу проектов, я ваще сомневаюсь, чтобы стоимость всего этого проекта превышала эти самые "шесть нулей"
А насчёт геологии согласен: мы представляли Заказчику технико-экономическое обоснование способов прокладки нефтепроводов на подводных переходах (сравнивали траншейный метод и наклонно-направленное бурение, в итоге ужаснувшись от сумм на второй метод, Заказчик утвердил траншею).
А по сути вопроса есть ещё одно мнение: труба для кабеля является по сути футляром, т.е. несущей конструкцией, которую должны запроектировать строители (по аналогии с методом микротоннелирования: строители прокладывают тоннель, и уже потом внутри него линейщик "тянет" свой газо/нефтепровод)
Ranli вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 22:27
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Ranli, не надо строителей путать с метростроевцами, другие условия и нагрузки, если так рассматривать то к вам технологам это ближе
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 22:32
Ranli
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Произнося слово "технология" многие почему-то не задумываются, что собственно говоря, "технологии технологиям рознь", применяя в этом случае метод "а слова-то похожие, значит и смысл одинаковый", в чём и заключается весь идиотизм ситуации
Ranli вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 10:20
metod
А что за река? Кама? Белая? Вообще чтобы делать траншею - река д. б. судоходной. Вообще я сторонник ГНБ, оно дешевле получается и гемороя меньше и строить в любое время можно.
metod вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 10:58
engngr
сети
Московия*
На моей памяти строители ничего еще не проектировали. Футляр, аки несущая конструкция, всё равно закладывается и считается проектировщиком (конструктором, технологом, посовцем - тем, кто умеет и кого назначили). Рабочая труба без футляра ведь тоже тогда есть несущая конструкция - не строителям же её закладывать.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 11:09
Ranli
Из того факта, что мы в Уфе необязательно следует, что проектируем в пределах Башкирии Река - сибирская, шириной около 800 м вроде. Траншею пока никто не предлагал, только 2 варианта: либо по мосту, либо ГНБ.
Ranli вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:08
DEM
YngIngKllr
Предлагаю данную конструкцию запроектировать Сантехникам, трубы все таки к ним ближе....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 17:22
Ranli
Вы не поверите! Почти сразу электрики предложили и сантехнический отдел
Ranli вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:24
engngr
сети
Московия*
О, у вас и внутрянку клепают. Клёвая контора.
engngr вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 10:15
Addimom
26.01.2010, 17:31 Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения?
Отдел ПОС с участием конструкторов.
Addimom вне форума
