Подскажите где найти переводную таблицу по газам Перевод из кг в м3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите где найти переводную таблицу по газам Перевод из кг в м3
Непрочитано 27.01.2010, 14:15 #1
prestigezakhid
Директор ООО "Престиж-Захид"
Украина
Подскажите где найти переводную таблицу по газам (кислород, пропан, гас). Перевод из "кг" в м3.
В сметах газ (кислород, пропан) указан м3, а на заправках покупаем в кг, мне нужно знать сколько кг в м3.
Последний раз редактировалось prestigezakhid, 28.01.2010 в 11:19. Причина: Уточнение
Непрочитано 27.01.2010, 14:27
SSelik
Сообщение от prestigezakhid Посмотреть сообщение
возмите любой справочник химика, как правило том1
SSelik вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:38
rocker
mechanic engineer
Ukraine
http://www.lhz.com.ua/files_ru/downl...assi_gazov.doc
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 15:10
BM60
Где-то
О каком переводе речь? кг/м3 или кг/час?
Есть такое свойство - плотность, называется. И нет таблиц перевода.
Есть таблица свойств гасов. А в ней колонка "плотность".
Есть понятие "расход". А он бывает объемным (м3/час) и массовым (кг/час). И для перевода одного в другое используют значение плотности. А она зависит от температуры, например.
Так какую таблицу ищем?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 21:23
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Сдается мне, имеется в виду керосин (по украински - гас)...
lovial вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 08:00
BM60
Где-то
Offtop: Эс было тут
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:03
lovial
Инженер
Днепропетровск
Да, так у топикстартера. Просто существуют бензо- и керосинорезки, ИМХО, ему нужны параметры газов, использующихся при газовой резке металла.
lovial вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:29
BM60
Где-то
Последний раз редактировалось prestigezakhid, Сегодня в 11:19. Причина: Уточнение
ЧавоБыЭтоЗначило?
1 кубометр воздуха весит 1, 293 килограмма при нуле (или 20?) градусов и атмосферном давлении! Дальше сообразишь?
У сжиженных газов считается сложнее. (Без справочника-химика или 1 т. Теплотехнического тут не обойтись)
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.01.2010 в 13:42.
BM60 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:06
ShaggyDoc
Плотность газа рассчитывается с учетом его состава, температуры и давления. Поэтому однозначной переводной таблицы нет. Обычно при расчетах используется нм3 ("нормальный кубометр"). Для грубого перевода в килограммы можно воспользоваться прилагаемой таблицей.
Грубо говоря, "нормальный куб" пропана весит 2 кг. Это если кубы заданы в газовой фазе. Плотность жидкой фазы указана в примечании к таблице.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:44
BM60
Где-то
Точнее, при нормальных условиях (это 0 градусов и атм. давл. - третья колонка в картинке поста №6)
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2009 11:59
Подскажите где можно скачать Acad10. Olegarh AutoCAD 10 11.06.2009 11:57
Где найти готовые интерьеры для аутокада? Serge-spb 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.10.2004 13:15
Подскажите где Express в Acad2002? и Plot stamp Acad 2000? ShuraN AutoCAD 4 14.01.2004 11:23
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
