Импорт лицензии AutoCad 2008 после смены имени ПК
Из Справки.
Перемещение продукта Autodesk на несколько компьютеров с использованием образа раздела диска Ниже приведенная тема предназначена для пользователей, распространяющих продукты Autodesk с помощью образов раздела диска. Компания Autodesk не рекомендует и не поддерживает такой способ внедрения программного обеспечения. Продукт Autodesk может быть установлен на нескольких компьютерах. Для перемещения продукта Autodesk на несколько компьютеров с использованием образа раздела диска 1. Установить продукт Autodesk на одном компьютере. Подробнее см. Руководство по однопользовательской установке. Не следует производить активацию продукта — иначе она будет потеряна при выполнении следующего пункта. 2. С помощью проводника Windows удалите папку Software Licenses, путь к которой: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 3. Используя программу клонирования разделов диска, например Norton Ghost, создать образ всего раздела и сохранить его на компакт-диске или общем сетевом диске. 4. На каждом компьютере, где требуется работать с продуктом Autodesk, восстановить образ раздела, используя ту же программу клонирования разделов. 5. На каждом компьютере запустить и активировать продукт. Теперь с продуктом можно работать на всех компьютерах. Вспомним, что перед созданием образа раздела файлы лицензий были удалены. При запуске продукта эти файлы создаются заново на каждом компьютере. Интересно, действительно все будет работать? |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 11.02.2008 20:58 |
Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 | Werwolf | AutoCAD | 141 | 16.01.2008 10:13 |
