Чтение XRecord из .dwg-файлов без открытия их в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Чтение XRecord из .dwg-файлов без открытия их в Автокаде
Непрочитано 02.02.2010, 09:33 #1
_Valery_
Из программы на Visual Basic требуется получить записи из словарей для списка .dwg-файлов. Т. е. есть список ссылок на эти файлы и из известного словаря (Dictionary) каждого хочется извлечь записи (XRecord). Открывать каждый файл в Автокаде и считывать их через Lisp или VBA не хочется, долго.
Что пока нашел в интернете:
RealDWG — дорого, не подходит;
DWGdirect от Open Design Alliance — не очень дорого, но требуется бумажная волокита для приобретением, пока этот способ в резерве;
LibreDWG — не понятно, есть у этой библиотеки на данный момент такие возможности, она пока недоработанная.
Что можете посоветовать в этой ситуации, может есть еще какие-нибудь средства? И еще, как программы с применением ObjectARX взаимодействуют с файлами .dwg? Надо запускать Автокад, открывать отдельный файл, и только для конкретно этого файла запускать программу, или можно после запуска Автокада вызвать программу, передать ей список ссылок, которые она уже сможет обработать пачкой?
Непрочитано 02.02.2010, 11:49
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от _Valery_ Посмотреть сообщение
Можно.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 12:10
_Valery_
Александр Ривилис, вы уже делали нечто подобное? долго ли будет выполняться процесс такой обработки, например, при нескольких десятках файлов? Автокад 2007-й версии.
Процесс представляется мне примерно таким, поправьте, если ошибаюсь: связать arx-библиотеку с Автокадом, из Visual Basic запустить Автокад в фоновом режиме (без визуального содержимого) и как-то заставить его выполнить код arx (это, вообще, можно сделать из Visual Basic или с передачей каких-нибудь ключей при запуске?), который получит список файлов и по мере обработки будет возвращать значения XRecord в программу на Visual Basic.
_Valery_ вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:23
Александр Ривилис
Киев
Делал. Как пример, поищи в гугле DWGCONVERT и DWGCONVERTFILES. Только это все сделано на C++ с использованием ObjectARX.
Скорость будет зависеть не только от количества файлов, но и от их размеров и их сложности.
Можно. Не очень понимаю только зачем нужен VB. И если уже писать на VB, то проще использовать ActiveX-модель AutoCAD. Будет работать несколько дольше, но ненужно изучать ObjectARX.
Непрочитано 02.02.2010, 12:58
Я немного потерялся: программа должна работать вообще без AutoCAD или может его использовать, например, как СОМ-сервер?
Непрочитано 02.02.2010, 13:07
Александр Ривилис
Киев
Ну вопрос о работе без AutoCAD отпал как класс ввиду стоимости альтернативных средств чтения/записи dwg-файлов.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 14:13
_Valery_
Кулик Алексей aka kpblc, фактически, нужно, чтобы за меньшее время сделалось нужное — только получить значения записей. Запускать Автокад, конечно, мне не хотелось бы для этого, но, увы, инструментарий для разработки сильно ограничен. Если у вас есть предложения, как такое можно провернуть, то буду очень признателен.
Александр Ривилис, если работать с Автокадом, как с СОМ-сервером напрямую через VB (так хоть исключения можно будет обработать), тоже можно такое сделать, сильно при этом пострадает скорость выполнени по сравнению с arx? Извините, что сразу на двух форумах спрашиваю.
_Valery_ вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 14:29
kp+
идущий по граблям
_Valery_, посмотри в сторону DBX
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=195701&postcount=17
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 14:38
_Valery_
kp+, не совсем понял, это через Лисп? В приведенной вами ссылке не смог посмотреть прожку из #7, что она делает?
_Valery_ вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 14:52
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Продукт я не изучал, но может вам как-то сгодится (во всяком случае на сайте пишут, что он вроде как может информацию извлекать из чертежей).
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 15:02
Александр Ривилис
Киев
Сильно - это понятие относительное. Скорее всего в несколько раз. Но все зависит от структуры чертежа.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 15:15
_Valery_
hwd, я уже спросил на их форуме про возможности библиотеки, было бы вообще круто без Автокада обойтись.
_Valery_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 09:17
_Valery_
Библиотека от cadsofttools не поддерживает работу со словарем и икс-записями. Жаль.
Сначала попробую сделать все из Visual Basic просто через AutoCAD ActiveX. По крайней мере так у меня будет больше свободы в обработке ошибок и передаче/получении данных.
_Valery_ вне форума
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
Отображение в автокаде открытых файлов в виде иконок. ALM AutoCAD 10 03.06.2009 11:08
Как запустить AutoCad без открытия нового файла. Хмурый AutoCAD 18 15.09.2008 08:23
Как изменить режим открытия и сохранения файлов? Engineer IA AutoCAD 1 09.07.2008 09:45
