Region -> closed polyline
Вы все правильно говорите, господа, но есть куча камней...
1. Надо кучу операций производить, а потом в исходнуюю возвращать как вид, так и ПСК - напрягает, когда много раз надо эту операцию делать 2. про boundary - при большом количестве граней солида - boundary сходит с ума. |
Тихо подозреваю, что это на самом деле надо для построения видов и сечений. Если это так, то не очень понимаю, почему не используются _.solview и _.soldraw. Если забыть про их работу с xref'ами и еще некоторые тонкости, то имхо самое то.
архитектор Регистрация: 23.05.2005
Так boundary Надо делать не с солида а с региона (он же получен). Это ком-да им-но для этого и предназначена -быстро создавать полилинию. Вопрос наверное в другом: как быстро получить нужное сечение - регион. Для этого удобно пользоваться .xy, задавая по одной прямой 3 точки, но перед введением 3-й нажать .xy и потом ввести координату z любую.(e 2-х других она будет 0)
vpud |
>kpblc
Это надо для построения другого солида на основе полученного региона, а уж потом (после всех построений ) и _.solview и _.soldraw берутся за дело ![]() >Огурец Цитата:
>VPUD56 Ты абсолютно прав, но если есть регион и в его пересекают (в его плоскости) грани солида - они тоже учавствуют в просчете контура boundary. >ALL Беда состоит в следующем. Я получаю срез и мне его надо вывернуть наизнанку чтобы по нему построить еще солид и полученный солид вырезать из солида с которого я получаю срез. Но! т.к. солид нельзя потянуть за вершинку, как полилнию я его бомблю, весь хлам объединяю в полилинию, выворачиваю и выдавливаю. Ниже картинка для наглядности. Было бы здорово еслиб section сразу полилинией срез давал [ATTACH]1132647966.jpg[/ATTACH] |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Чтобы не бомбить, не собирать осколки и не крутится как юла. Создаёт полилинию из региона без разворота UCS. Естествено если при его разбивании не получается сплайнов, эллипсов и окружностей.
Если кто-то успел скопировать код, скопируйте снова он был изменён. И еще отсутствует защита от заблокированного слоя, так что надо быть внимательным. |
Рига
Эллипсы и окружности сделать можно, они и будут при преобразовании из региона сами собой. А вот со сплайнами ничего не получится, поскольку сплайн в принципе нельзя представить в виде полилинии, потому что математика там другая. Можно апроксимировать его полилинию с большим количеством прямых сегментов, однако солид выдавленный по такой форме будет занимать огромный объем из за своей сложности. Да и не то это совсем...
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Отправляйся на радиорынок в Митино, купи там примочку к автокаду
называемую TOOLPACK. Там так TOOLPACK ---> Convert ---> Regions to Polylines там же можно конвертнуть сплайны в полилинии, объединить 3D полилинии и многое другое |
Den_Den, так что, твою тему удалять?
P.S. Видишь, как полезно сначала заниматься поиском, и только потом создавать темы?
