Помогите с конструкцией фундамента под здание из пневматических конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с конструкцией фундамента под здание из пневматических конструкций
Непрочитано 06.02.2010, 12:49 #1
Ильсур
Это проект аморфного здания из пневматических конструкций. Здание находится на берегу пруда и уходит под землю.
Подскажите, пожалуйста, какие фундаменты можно применить под такое здание и что лучше предусмотреть от бокового давления грунта?
P.S. Извините за шрифты
Последний раз редактировалось Ильсур, 20.07.2025 в 12:29.
Непрочитано 06.02.2010, 19:32
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Ильсур Посмотреть сообщение
Да надуть его как следует и усё...
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 11:33
Ильсур
А что можете подсказать про конструкцию фундаментов?
Ильсур вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 12:16
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Ильсур, без отчета по геологии никто вам ничего толкового по выбору фундаментов не посоветует. Более того, вам нужно проверить устойчивость откоса в текущем состоянии и при террасировании откоса.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 13:02
Ильсур
alektich, спасибо за совет.
Мне нужны варианты фундамента, какие вообще можно применить в данном случае, без учета геологии
Ильсур вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 14:58
alektich
Ильсур, без учета геологии можно нарисовать любые фундаменты. Какова только ваша цель? Для реального проекта так не пойдет. Даже для предварительных проработок нужно хотя бы знать какой грунт: скальный, крупнообломочный, песчаный, пылевато-глинистый и т.д., гидрогеологические условия, глубину промерзания грунтов, сейсмичность района строительства, нагрузки на фундаменты, включая сдвигающие на откосе. На скале можно вообще без фундаментов строить, сразу стены возводить. Но при условии, чтобы ветром не сдуло или водяными поверхностными потоками не снесло ваши легкие сооружения.
alektich вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 21:09
Denbad
Проектировщик
Из разрезов не понятно где контур оболочки и на какие конструкции она передает реакции. Приходилось считать пневмоопорний купол 40х60м, нагрузки от грунта это "семечки" по сравнению с тем, что дает сама оболочка. Фундаменты были свайные столбчатые под пилоны, по верху обвязочная балка, крайние сваи пришлось проверять на выдергивание. Так, что считайте сначала усилие от оболочки на опорные конструкции...
Последний раз редактировалось Denbad, 07.02.2010 в 21:16.
Denbad вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Помогите исправить программу под 2010 версию Irenaz Программирование 52 18.02.2010 16:06
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
Помогите "посадить" здание Наталия Прочее. Архитектура и строительство 24 11.02.2006 15:08
