Выбор гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выбор гидроизоляции
Выбор гидроизоляции
Непрочитано 07.02.2010, 18:43 #1
Выбор гидроизоляции
Bernard
Всем привет, необходимо подобрать хорошую гидроизоляцию для стен подвала, есть баражный эффект так что грунты водонасыщены постоянно. Никогда не сталкивался с гидроизоляцией, подскажите на что необходимо обращать внимание при выборе, какие харрактеристики, необходимо ли использовать гидроизоляцию для пола подвала
Непрочитано 07.02.2010, 19:22
konto4ka
Примите Изопласт ЭПП.
А по поводу выбора в 2 словах не объяснишь и поэтому лучше прочитать специализированную литературу....
konto4ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 20:13
Bernard
Сообщение от konto4ka Посмотреть сообщение
Может есть ссылка на данную литературу... надеюсь она о современных видах гидроизоляции
Разве Изопласт ЭПП не для кровельных работ?
Кто нибудь сталкивался с компанией henkel и ее составом ceresit?
Последний раз редактировалось Bernard, 07.02.2010 в 20:27.
Bernard вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 20:27
konto4ka
Изопласт применяется еще как не странно и в коллекторах....
А разве на кровле не гидроизоляция????
А вот по поводу литературы прям на этом же сайте есть хорошие книжечки....только выбери в загрузке подходящую..
konto4ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 20:35
Bernard
Мне необходима гидроизоляция подвального этажа, наверное есть специализированные гидроизоляции.
konto4ka - спасибо
Bernard вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 20:43
konto4ka
Я про что и говорю, что очень часто применяем гидроизоляцию для подземных частей сооружений Изопласт ЭПП -4,0, пока ни одного нарицания, только ее нужно защищать от повреждения тоесть применения комплексной гидроизоляции....
konto4ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 20:45
Bernard
Какие могут возникнуть повреждения? Усадка здания может повредить ГИ?
Bernard вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 20:50
konto4ka
А засыпка (когда в целях экономии применяется грунт с отходами)?
konto4ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 20:54
Bernard
Вообще да, токда как же защитить?
Bernard вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 20:59
konto4ka
Вот по этому я и говорю, не стоит лениться.
Прочитайте книжечку по гидроизоляции и все вопросы отпадут....
Так как в 3 словах не объяснишь, там еще много ОЧЕНЬ много всякого рода нюансов по устройству гидроизоляции....
Как вариант, можно применить дренажный материал.....впринципи если правильно устраивать со всем комплексом, то он и так будет входить в технологическую начинку....
konto4ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 21:02
Bernard
Это типа Бентонита?
А вообще для начала наверное нужно определиться, на какой основе подойдет ГИ на минеральной или органической...?
Bernard вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 21:34
SergGL
инженер
г. Пенза
Подойдет?
http://penetron.ru/
http://www.sazi.ru/goods_list/69/
http://aliancebaltika.ru/penetron
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 22:35
Bernard
SergGL, вы использовали проникающую гидроизоляцию??
Bernard вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 07:21
ДУЛЯ
может подойдет? Master420.pdf
ДУЛЯ вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 08:57
Anna5
мы применяем жидкий рубероид или пенетрон (для всех подземных конструкций)- это обмазочная вертикальная гидроизоляция. для горизонтальной цементно-песчаный раствор 1:2. при близких грунтовых водах делается глиняный замок. раньше в качестве обмазочной гидроизоляции вертикальных конструкций в грунте применяли горячий битум. ТУ на рубероид могу сказать... ТУ 5745-001-77921756-2006, расход 1 кг/м - это пенетрон. жидким рубероидом ПБК-1(Х) ТУ 5775-001-25868601-00 обмазывается за 2 раза.
Anna5 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 10:19
kotofey
Стройка
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™
Сообщение от Bernard Посмотреть сообщение
Проникающую для подвала использовать можно. Можно применять что-нибудь типа Ксайпекс.
Если бюджет позволяет то можно изнутри проникающую, а снаружи мембрану, желательно потолще - 2 мм, чтобы исключить повреждения во время засыпки.
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 14:23
ДУЛЯ
Сообщение от kotofey Посмотреть сообщение
т.е.мембрану (лист полиэтилена) можно использовать для вертик.г-ий?
ДУЛЯ вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 14:27
kotofey
Стройка
Сообщение от ДУЛЯ Посмотреть сообщение
не знаю что вы подразумеваете под листом полиэтилена, но мембрану на вертикали использовать можно.
kotofey вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 14:39
Anna5
российского производителя штука (мембрана) называется полимерный лист)
красноярский ТУ 2246-001-569101450-04 производственное предприятие "Техполимер"
Anna5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 23:20
Bernard
Пенетрон можно добавлять непосредственно в бетон, раствор называется Адмикс, а изнутри обмазывают в случае если плохая наржняя ГИ
Вообще мембрана легко подвергается повреждению?
а кто-нибудь использовал сарнофил?
Bernard вне форума
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
устройство гидроизоляции свайного фундамента sattva Основания и фундаменты 3 14.08.2009 19:42
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
