Переместить обьект, чтобы совместить с плоскостью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переместить обьект, чтобы совместить с плоскостью
Непрочитано 15.02.2010, 16:29 #1
Андрей Будзинский
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста, можно ли как-то переместить обьект, чтобы совместить плоскость выбранной точки с плоскостью координатных осей? Т.е. необходимо движение только по одной оси, но таким образом, чтобы базовая точка перемещалась не в какую-то точку, а в плоскость осей.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.02.2010 в 18:56.
Непрочитано 15.02.2010, 16:42
vawer
Оренбург
Через точку проходит бесконечное число плоскостей
А вообще, предположу, что тебе нужна команда align (3d align).
vawer вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 16:47
AlexV
Инженер
С-Пб
Если правильно понял задачу, то как вариант: копировать в буфер обмена, установить систему координат по плоскости, в которую надо переместить объект, вставить, затем уже переместить в плоскости в нужное место..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 16:56
Андрей Будзинский
Может я не совсем корректно сформулировал задачу. Я прилагаю прстой пример. Необходимо переместить параллелипипед вдоль оси у так, чтобы нижняя грань оказалась в плоскости zx. Конечно, можно вычислить расстояние с помощью dist от точки 0,0 до любой точки грани и просто переместить на вычисленное расстояние. Но вопрос именно в том, как это сделать по другому (если это возможно)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (26.7 Кб, 1179 просмотров)
Андрей Будзинский вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:00
_align ?
Непрочитано 15.02.2010, 17:05
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
http://ad-cad.narod.ru/AD-Profil.htm
AD-Move Аналог стандартной команды перемещения в Автокаде. Команда дополненна возможностью выбора плоскости или оси перемещения (т.е. блокируется одна или две координаты базовой точки при перемещении) и сохранение этого режима при следующих запусках.
или еще макрос на кнопку для Point Filter .z
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:07
vawer
Оренбург
Сообщение от Андрей Будзинский Посмотреть сообщение
Ну она вообще-то и так находится в плоскости ZX. Но нужна тебе команда 3dalign уже точно. Почитай справку о ней. Хотя и по указаниям там всё понятно в принципе.
vawer вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:11
AlexV
Инженер
С-Пб
Использовать координатные фильтры. Либо дополнительные построения. Либо предварительные измерения. Я для облегчения перемещения/копирования по какой либо одной оси (или в какой либо плоскости) VBA макрос написал..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:15
vadim_evg1
Рус
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Функция перенесена в Help-Paper, сделана проще и команды:
AD-XYZ-MOVE перемещение
AD-XYZ-COPY копирование
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:25
sasha_lif
Kiev
vadim_evg1, я так понимаю, это ваши програмы
наверно, в них нужно какой то help всунуть типа как у вас было:
******* Загружены новые команды *******
"ad-profil" или "adp" - программа рисования профилей проката
"ad-rez" - обрезание тел контуром,
"ad-viz" - скрытие/изоляция/негатив
"AD-copy" и "AD-move" - копирование и перемещение
а то
не видно как их вызывать (в смысле после загрузки help-paper.VLX)...
Спасибо за Ваши программы!
Kiev, Ukraine
Непрочитано 15.02.2010, 17:33
vadim_evg1
Рус
Не, не мои. Евгений А. - автор
тут пытался что-то типа справки придумать. Пост 67
в архиве видео
Тип файла: rar Move.rar (72.0 Кб, 104 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 20:12
Андрей Будзинский
vadim_evg1, я посмотрел ролик - это как-раз то, что надо. Но если не сложно, обьясните поподробнее, как работают фильтры. И ещё вопрос - в этом ролике все команды оформлены кнопками на панелях. Да ещё недавно использовал ad-dim-abs для изменения значения размеров между ВЭ, так тоже вводил вручную, хотя в Вашем ролике это сделано кнопками. Как мне вставить панели с кнопками? У меня 2006 автокад. Спасибо!
Непрочитано 15.02.2010, 22:58
vadim_evg1
Рус
Андрей Будзинский
В картинках показал. Насчет кнопок - это ведь азы.....
ID:	33616  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 10:09
Андрей Будзинский
vadim_evg1, спасибо Вам большое!
С кнопками разобрался. Уже второй раз help-paper.VLX выручает.
Ещё раз спасибо!
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
