При взрыве динамического блока-блок исчезает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > При взрыве динамического блока-блок исчезает.
Непрочитано 16.02.2010, 15:54 #1
Наталья Воронина
Когда взрываю динамический блок-он стал исчезать. Раньше такого не наблюдала. Когда захожу в редактирование, блока нет. Выхожу из него-он виден. Пользуюсь ими давно. В чем источник проблемы? Работаю в 2009 Автокаде
Непрочитано 16.02.2010, 15:59
1. Выполнить проверку и очистку файла.
2. Если не помогает, больного на стол (в смысле - прикрепить к посту).
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 16:15
Наталья Воронина
Вот больной блок. Опции переключения по виду тоже не работают. Вообще Автокад его не видит как блок в этом файле. Могут быть внесены какие-нибудь настройки в сам файл?
Тип файла: dwg
DWG 2007
больной блок.dwg (111.3 Кб, 1214 просмотров)
Наталья Воронина вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 16:21
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
И не работает совсем.
Как вариант, можно установить масштаб 1.0001 и разбить, тогда разбивается.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 16:29
Наталья Воронина
Конечно можно. Проблема возникает местами. И не угадаешь где. Присылают планировки от заказчика, на их планировку расставляется оборудование(предварительно план очищается от мусора). Все безупречно работает, взрывается, отображается и т.д., кроме нескольких планов. Мне кажется проблема в самом исходном файле. Как-то его можно проверить на наличие ошибок?
Непрочитано 16.02.2010, 16:36
Кореш
Питер
Стандартный аудит ничего не дал, а большее не умею, увы. Может, кто нибудь еще поможет
Кореш вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 16:55
Можно попробовать _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n, но вряд ли это поможет. На форуме как-то обсуждался подобный глюк, но решения я не помню
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 17:03
Наталья Воронина
Да, не помогает((( Глюк... Проще заказчика научить работать в Автокаде))
Непрочитано 16.02.2010, 17:04
engngr
сети
Московия*
В исходном файле содержимое блока не пустое?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 17:21
Наталья Воронина
В исходном файле этих блоков не существует. Сами блоки размещались не пустые.
Непрочитано 16.02.2010, 18:26
engngr
сети
Московия*
Под исходным я имел в виду файл, откуда берется дефективный блок.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 10:27
Наталья Воронина
они тоже в порядке
Непрочитано 19.02.2010, 03:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Решения не нашел.
Нашел некоторые внутренние противоречия.
(у меня в этом файле - больной блок.dwg - почему-то два дин. блока? речь идет о дин. блоке "Киев 2500х900 с дренажем"?).
"Киев 2500х900 с дренажем" внутри содержит блоки:
1. Боковая панель Киев 900
2. Боковина-разделитель Киев 900
3. Киев 2500х900
4. Слив
5. _OPEN30
Возможно, проблема в одном из них или сразу в нескольких из них.
Противоречия или странности (может быть так и нужно???):
1. Сам дин. блок "Киев 2500х900 с дренажем" имеет единицы - миллиметры. Блоки "Слив" имеют рабочие единицы Inches, а блок _OPEN30 - Unitless.
2. Точки привязки у блоков "Слив" примерно, в 33,5 тыс. единиц от начала координат.
3. Блок "Боковая панель Киев 900" состоит из 32 отрезков, хотя внешне выглядит как два прямоугольника. Некоторые отрезки перекрываются др. с др.
4. Блок "Боковина-разделитель Киев 900" содержит Hatch, но почему-то градиентный.
5. Блок "Киев 2500х900" состоит из 55 отрезков, хотя нарисованное выглядит достаточно просто - линий на 10-15 максимум. Одна из линий имеет тип линии Hidden и Linetype scale==200. Тип линий, соответственно, при этом отображается как Continuous.
На всякий случай - что в файле с системой координат?
наверное, что-то из этих "противоречий" оправдано и необходимо. но думаю, что и дин. блок и все эти блоки целесообразно полностью сделать с нуля заново.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.02.2010 в 04:24.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 12:44
Наталья Воронина
мощно! Спасибо! Блок в блоке так и нужно.... а вот Единицы измерения-это верно.
Спасибо!
Непрочитано 19.02.2010, 13:40
Код делать, который единицы измерений перегоняет в Unitless?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 13:44
Наталья Воронина
В смысле код делать? Что за код? А через вкладочку Format затем Unit и заменить единички?
Непрочитано 19.02.2010, 14:25
А если блоков множество? Примерно так штук 20-30. Замучаешься делавши!
Непрочитано 19.02.2010, 14:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Наталья Воронина Посмотреть сообщение
программку, которые aka kpblc мастер создавать, которая будет это правильно делать
нужно соглашаться - пока добрый. да и проблема эта может быть у многних - это же форум!
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.02.2010 в 15:09.
Непрочитано 19.02.2010, 15:10
Не сочтите за рекламу: http://autolisp.ru/2010/02/19/block-units-change/
Добавлено: http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=724
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.02.2010 в 15:28.
Непрочитано 19.02.2010, 16:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
[quote=Кулик Алексей aka kpblc;524937]Не сочтите за рекламу: http://autolisp.ru/2010/02/19/block-units-change/
Добавлено: http://www.arcada.com.ua/forum/viewt...724[/quote]
здорово!
у барышни, правда, блоки как раз вложенные...
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
