Печать на HP 500 непрерывной схемы(пол-рулона)как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать на HP 500 непрерывной схемы(пол-рулона)как?
Непрочитано 18.02.2010, 10:21 #1
vovk
HP 500 не хочет печатать "портянки", то есть не печатает длинные чертежи. Мне нужно, чтобы плоттер печатал по формату в ширину А0, а по формату в длину около 15 метров.Памяти 32МВ.Люди, подскажите, пожалуйста!
Непрочитано 18.02.2010, 10:24
Profan
Где-то я читал, что длина чертежа не должна превышать 40 футов.
Profan вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 10:32
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
а сколько максимально печатает?
На демонстрацию собираетесь, транспоранты печатаете? (шутка)
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 10:41
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
Памяти 32МВ
ИМХО, маловато...
Непрочитано 18.02.2010, 11:17
KronSerg
Вода - моя работа
Мой HP 500-й соглашается максимум на 15200мм, единственно что нужно обязательно включить обработку чертежа на компе (отправка на принтер в виде картинки).
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 11:20
Profan
Там все передается в виде картинки, поскольку плоттер - растровый.
Profan вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 11:26
KronSerg
Вода - моя работа
А как тогда понимать эту галочку в настройках?
И сообщение "Out of memory" на принтере без неё?
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 11:28
Геннадий aka PG
А может автор просто формат листа правильно не выставляет.
(Ничего личного)
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 18.02.2010, 11:50
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Максимальная длина печатаемого чертежа (HP Designjet 500): 15240мм, при этом в области печати 15206мм. Ограничение, наверное, из-за объема памяти.
Почему же транспоранты? Топосъемка ж/д перегона, например
Do$ вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 12:17
Profan
Я это понимаю так, что информация в растровом виде передается на управляющий компьютер, а не напрямую на плоттер. Можно ведь и без этой галочки печатать, если памяти в самом плоттере достаточно. Но я хотел именно подчеркнуть, что струйные плоттеры - растровые, в отличие от перьевых.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 15:35 Где находятся эти настройки?
vovk
vovk вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 15:41
KronSerg
Вода - моя работа
У меня так:
KronSerg вне форума
Экспорт из AutoCad в Mapinfo LiSa AutoCAD 21 25.02.2020 16:20
Печать на плоттер HP DesignJet 500 c AutoCad200рус proekt AutoCAD 9 22.05.2008 13:16
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
