привязки в paper space
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > привязки в paper space
Непрочитано 01.12.2005, 03:38 #1
renoex
всем привет.
собираюсь перейти с печати из model к печати из paper..
насколько я понял в model все равно придется рисовать границы листа..чтобы потом в paper быстро создать viewport по этим границам и что бы то что надо точно отцентровалось по листу..
в paper space ведь нельзя использовать привяки к границам viewport'a или другим объектам paper space при рассположении объектов из model space?
допустим есть несколько похожих объектов по размерам но они должны быть на разных листах..но в то же время в одном и том же месте листа..точно
тоесть т.к. привязок нет то придется привязывать viewport при его создании к границам листа из model space..
я прав? кто нибудь сталкивался с таким?
еще вопрос..
как быстро заполнить несколько штампов рамок созданных в layuot'ах..
надо создать блок штампа в layoute..скопировать его во все layuot'ы..a потом изменять содержимое блока когда надо только на одном и он автоматом будет меняться везде? или есть какие другие хитрые способы?
Непрочитано 01.12.2005, 07:11
Ты ожидаешь проблему там, где ее нет. Рисуешь в модели в масштабе 1:1. Если на листе ожидается всего один масштаб, располагаешь детали так, как хочешь их увидеть на листе. Далее, в листе рисуешь или вставляешь рамку, организуешь viewport, командой Pan подводишь в середину свои картинки, масштабируешь его. Затем PAN-ом подправляешь,гвигая туда-сюда. Грипсами за уголки VP раздвигаешь или сжимаешь его, и при этом остаешся в границах рамки. Если окажется, что промежутки между деталями великоваты или, наоборот,тесно, вернешся в модель и подвинешь.
По 2 вопросу. Если все чертежи имеют одинаковый размер рамки,то сделай первый layout, Удать по нему правой кнопкой мыши, из меню выбери Copy и поставь птичку End. В этой копии первого layout сделай изменения в штампе, открой VP и подвинь модель так, чтобы в VP оказалось нужное содержимое.
Непрочитано 01.12.2005, 09:21
ZZZ
электрик
Киев
Немного дополню Вову.
Не забывайте после выставления маштаба порта просмотра viewport его блокировать. Подганять размеры viewport можно и ручками, или даже вырезать произвольной формы. Чтобы не печатались границы viewport следует его поместить на непечатаемый слой, например defpoints.
Также для образмеривание детали на листе, должна стоять галочка в опциях асоциотивность размеров.
Организация штампов во всех листах лучше делать блоком. В блоке может менятся всё, но из него следует извлечь изменяемые поля (название листа), а номера листов лучше организовать атрибутами.
ZZZ вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 11:21
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Согласен с предыдущими ораторами полностью!
renoex!
перед тбой открываются новые возможности оформления документации!
Не понял насчет привязок.. зачем такая сложность?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 14:41
Сообщение от ZZZ
И я немного подправлю ZZZ. Следовало сказать, что есть различные способы образмеривания, в модели и на листе,и все их надо изучить и выбрать для себя оптимальный. Ежели выбрал лист, то лучше, если размеры будут ассоциативные. Так, имхо, объективнее
Автор темы   Непрочитано 02.12.2005, 01:24
renoex
всем спасибо за разъяснения..
пару раз пытался разобраться с paper space'ом но бросал..
сейчас вроде как разобрался наконец
renoex вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 04:21 Re: привязки в paper space
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от renoex
Можно просто создавать копию листа, затем переименовывать и править вид в ВЭ. Однако, зачем нужна абсолютная точность расположения на разных листах похожих объектов - это совсем не понятно. Ну если уж очень хочется, начерти на непечатаемом слое в листе сетку или метки какие то для ориентиру... Хотя, если очень хочется - то можно. Есть же команда (не пользуюсь ей) для выравнивания объектов, видимых в ВЭ по объектам листа. Кажется в Экспрессах или Тулпаке.
Сообщение от renoex
Ага. Есть. Для текста можно напихать в блок штампа полей со ссылками на сойства чертежа. Только обновлять при необходимости приходится ручками - вызывать команду и тыкать в блок (по крайней мере, в 2005). Для копирования свойств из одного чертежа в несколько пользуюсь лиспом.
vk вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 06:16
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Ответы:
1. В листе можешь таскать видовой экран с моделью, цепляясь оснапом за характерные точки модели. У меня строительный план, отрисованный в модели 1:1, своей точкой пересечения осей А и 1 вставлен в листе 1:100 строго в точку (100,100,0), например. И пять других этажей на своих листах вставлены аналогично.
2. Штамп рекомендую делать внешней ссылкой для ВСЕХ файлов основного комплекта чертежей, тогда редактировать надо всего один файл, а не переопределять блоки по всем файлам. В файле штампа не указываешь только название листа и номер листа, все остальное неизменно для всего комплекта чертежей.
Andi55 вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 07:47
Сообщение от Andi55
... Штамп рекомендую делать внешней ссылкой для ВСЕХ файлов основного комплекта чертежей, тогда редактировать надо всего один файл, а не переопределять блоки по всем файлам. .
Вероятно, имеется в виду, что другой (кроме внешней ссылки) вариант это вставка блока в каждый чертеж. Но зачем-же его переопределять, если можно все надписи сделать атрибутами? Тогда штамп будет единым объектом. Если-же штамп это внешняя ссылка, то там надо оставлять пустые места для индивидуальных сведений. И такая комбинация уже не есть цельный объект.
Непрочитано 02.12.2005, 08:23
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
В развитие темы: все, что я говорил, относится к строительно-монтажному проектированию с ГОСТовским штампом.
=бывает, что комплект чертежей состоит из 20 (40) файлов;
=бывает, что в начале, в середине, в конце процесса проектирования меняется наименование объекта (слово "капремонт" надо убрать);
=бывает, что новый объект я начинаю с полной копии предыдущего или аналогичного ранее спроектированного;
= бывает еще много чего.
Во многих случаях мне достаточно поправить один файл штампа и дальше заниматься только интеллектуальной творческой инженерной работой.
Ну а самое главное, я просто не умею пользоваться атрибутами , не то что бы ленюсь, а просто жизнь так еще не прижимала.
Andi55 вне форума
