Где сидит информация, что блок был создан с флажком "Scale Uniformly"
геологоразведка, строительство
Магадан
Для описания блока проверяй свойство BlockScaling
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
AutoCAD 2008 - English SP1
Проверяю: _$ (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object en)) (vlax-property-available-p vlaobj 'Name) (vlax-get-property vlaobj 'Name) (vlax-property-available-p vlaobj 'Layer) (vlax-get-property vlaobj 'Layer) (vlax-property-available-p vlaobj 'BlockScaling) (vlax-get-property vlaobj 'BlockScaling) #<VLA-OBJECT IAcadBlockReference 12b48654> T "Lump" T "Geol_Lump" nil ; error: ActiveX Server returned the error: unknown name: BLOCKSCALING Похоже такого свойства у блока нет (причем это не зависит от того создан он с с флажком "Scale Uniformly" или без)
Лень - великий двигатель прогресса! |
Я ж говорил про описание, а не про вхождение...
А какая разница?
Магадан
До этого я уже почти допер, но вот что меня интересует:
если имени такого блока не существует, то vla-item будет выдавать ошибку. А как проверить есть ли такой блок?
Есть два варианта: универсальный и простой.
Простой: проверять наличие описания блока в текущем документе через (tblobjname "block" BlockName) Универсальный: идти, например, так (в том числе и для неактивного документа сработает): Код:
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
