Как организовать водоотвод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как организовать водоотвод?
Непрочитано 26.02.2010, 15:46 #1
_andrey52
проектирование
Здравствуйте!
В связи с требованиями архитекторов, необходимо выполнить крышу, как показано на рис. Как отвести воду? Пока, кроме варианта полностью переделать кровлю, есть такой, как показано на рисунке.
Но возникают проблемы, не будет ли скапливаться вода при сильном дожде, все таки пролет большой, площадь крыши велика; осенью это место может забиваться падающей листвой и опять же будет скапливаться вода. А также сложность изготовления.
Какое ваше мнение?
Тип файла: dwg
DWG 2007
водоотвод.dwg (86.1 Кб, 542 просмотров)
Непрочитано 26.02.2010, 17:55
Serafima
Сложность изготовления чего? Решение типовое для стропильных ферм и балок. Никакой проблемы здесь нет, воронок не мене 2-х. А вообще их количество по расчету. Посмотрите на сайтах производителей систем водоотвода подобные решения.
Serafima вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:39
Moris
Не понятно с чем затруднения.
Крыша-ведь не закрытый бассейн, вода по наклонному стоку должна поступать к воронке, а дальше, через водосток наружу..
Moris вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как правильно организовать слои в чертеже. Saha AutoCAD 27 15.04.2010 02:16
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
