Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ???
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Вообще-то ничего страшного. Такие фермы у Николая Андеевича у
Фрязино на Окружном проезде испольвованы. В проекте о болтах ничего не сказано. Должны использоваться болты высокой точности установленные на соответствующей смазке и затянуты динамоключами до нужного усилия.
The cat that walks by itself. |
Україна, Львів
Проектант не видел серии "Молодечно" и "Руководства по фланцевым соединениям". Ну и конечно С245 для фланцев это х...ня извиняюсь. Такое решение фланца ну... Ну принял проектант - пусть будет, но фланец слишком тонкий, надо наверно 40мм и из С345 где то.
dyr не понял зачем должны быть болты высокой точности. Должны быть высокопрочные. Но об этом есть в Руководстве по фланцам. |
Europe
Вполне хватает толщины. Высокопрочные и высокой точности.
Болты должны входить у отверстие туго. Вибачаюся. Пізно замітив. Говорю серйозно. Я такі речі готовив і монтував. У підмосков'ї цех металопереробного заводу. Два прогони по 18 м довжиною 42 м.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
ферма жжот.
-пояса из С245 стали на профильной трубе. -стык нижнего пояса на черных болтах М20. 32 тонны на разрыв они не понесут -фланцы из С245 -болты расставлены с прямыми нарушениями СНиП II-23-81 по минимальным расстояниям между болтами.
куплю справку |
Europe
Які проблеми. Якщо є навантаження - порахуй.
Зажени схему ферми у програму і отримаєш результат. Ще один варіант - віддай на експертизу. Дачу об'єкт таки у МО. Щєолковський район. Фрязіно. Завод металевих конструкцій. Директор Микола Андрійович. Побудували собі новий цех по адресі об'їздний проїзд, вроді № 3. Темножовтий цех з темночервоними елементами обробки. Біля пробкового заводу SafeCap.
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 02.03.2010 в 20:42. |
Україна, Львів
dyr, зараз модератори звернуть увагу, що форум російськомовний
Не сильно всматриваясь в чертежи, могу добавить:
- лишняя монтажная сварка при опирании фермы и надколонника(Лист 6) - лишние фасонки в теж же узлах. - жуткая геометрия фермы - сильно смущает рассотяния между швами. Ну и фланцы, конечно, же. Фланцы - просто бред. |
Europe
На єтом форуме в разделе Download поле "Поиск", "серии", "фермы" серию
1.263.2-4. Скачай, разбирайся.
dyr, на форуме принят язык общения - русский. Изволь соответствовать.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Что-то не очень понял, какое отношение имеют эти узлы к Вашей проблеме....Двутавров в ферме вроде и не было....Вот узел верхнего пояса немного переделан, но, если не ошибаюсь, там не были нарушены конструктивные расстояния между болтами по табл. 39 СНиП (а какой диаметр отверстий? если 23мм, как показано на всех узлах, кроме стыка нижнего пояса, то тогда нарушено конечно)
