Коническая кровля, снеговая нагрузка и СНиП :-)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коническая кровля, снеговая нагрузка и СНиП :-)
Непрочитано 02.03.2010, 23:27 #1
AlexCAD777
Город Корабелов
В документе , именуемом СНиП 2.10.05-85 "ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА" в разделе в пункте 4,1 сказано "Конструкции зданий и сооружений для хранения и переработки зерна следует рассчитывать на нагрузки и воздействия в соответствии с требования¬ми СНиП 2.01.07-85. При расчете силосов и бункеров должны быть также учтены следующие нагрузки и воздействия" - и это логично , НО вот в примечании пункта 4,2 сказано "Снеговую нагрузку на конусные покрытия одиночных силосов необходимо принимать с коэффициентом с=0,4".
Вопрос : "Почему 0,4?", какой физический смысл ? Как учитывается угол уклона образующей конуса?
с - это тот же коэффициент мю, по приложению 3. Но почему он такой маленький? Кто нибудь знает обоснование сего?
Непрочитано 03.03.2010, 15:19
SSelik
может посмотри "Рекомендации по определению снеговой нагрузки для некоторых типов покрытий", есть в dnl
вот часть
Doc1.doc
SSelik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 20:57
AlexCAD777
Город Корабелов
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™
Спасибо, посмотрим.
AlexCAD777 вне форума
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Снеговая нагрузка gad Прочее. Архитектура и строительство 2 02.09.2003 13:26
