работа с мультилинией.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > работа с мультилинией.
Непрочитано 03.03.2010, 12:55 #1
KaMi
... кто работает ? ... и как использует ???
Непрочитано 03.03.2010, 13:38
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Видео урок AutoCAD 2010 "Мультилинии"
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 13:54
KaMi
спасибо ... интересная ссылочка
KaMi вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 13:58
АлексЮстасу
топограф, технолог
Судя по всему, использует мало кто. См.поиск. Мне здесь оч. помогли, написали несколько лиспов.
См. например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%ED%E8%E8
Считаю мультилинии очень удобными но при таких условиях:
1. если работу с ними обеспечить набором из всего-навсего нескольких несложных действий (сшить, разрезать, заменить на другую, заменить на полилинию, заменить полилинию на мультилинию, сделать выборку по названию и т.п.). Имеется в виду реальное разрезание, сшивание и т.п., а не их видимость, которую обеспечивает _mledit.
2. если создать для мультилиний специальное взрывание (Explode), при котором можно разным линиям мультилиний назначать разные толщины, слои, сохранять заливки и т.п.
3. если модернизировать сами мультилинии, например, дав возможность определять разные толщины (и Lineweight, и Global Width) линиям, создавать маски (Wipeout) наряду с цветовыми заливками и т.п.
А Вы как используете, и что от них хотите?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 14:02
ВоваН
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
Я бы чертил ими арматуру, если бы их можно было сопрягать кривыми.
ВоваН вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 14:31
KaMi
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
... я сам в АДТ работаю, ... там это все есть в стенах, настройки штриховки, линий , ... параллельно взялся преподавать Акад, учащиеся задают "глупые" вопросы ...
KaMi вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от KaMi Посмотреть сообщение
У меня ощущение, что Автокад их когда-то создал, обеспечил некоторым набором действий (_mledit) и забросил. Даже нельзя удобно указать вид мультилинии для черчения, при поиске нельзя выбрать вид мультилинии из списка и т.п. И вместо потенциально удобного инструмента получилось ни рыба, ни мясо. Отсюда и постоянные ненужные споры в духе: "зачем мультилинии, если есть офсет".
Вместо того, чтобы совсем немного мультилинии доделать и обеспечить несложными средствами работы...
Непрочитано 04.03.2010, 00:43
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Я мультилинии на курсах раньше вообще не давал. Сейчас показываю, но больше внимания уделяю настройке стиля мультилиний, как примеру того, как вообще стили настраиваются. Чертить ими что-то - неблагодарное занятие. Инструмент, и правда, недоработанный. Не зря же для него даже пиктограммы нет, и на панели инструментов он не присутствует, только в меню. Напрягают ручки непонятно где, а не на всех линиях, да и с редактированием сложновато. Хотя, инструмент иногда полезный и нужный, особенно для черчения всяких там стен, сэндвич-панелей и прочего, где много параллельных линий. Раз преподавал у группы электриков - так они в этот инструмент прямо вцепились. На схемах же приходится много таких параллельных линий проводить, а тут все за один раз получаются...
cancercat вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 01:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Пиктограмма есть - двойная линия типа //.
Ручки понятно почему "непонятно где" - мультилиния же есть лишь видимость множества параллельных линий. А геометрия у нее изначально только одной - базовой - линии.
Непрочитано 04.03.2010, 05:40
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Вот если бы кто подсказал как мультилинию закинуть в палетку. Причем с желаемым типом! На форуме была как то эта тема, но я так и не разобрался как прописывать тип мультилинии в свойствах объекта палетки. Если такое сотворить... Про неудобства можно было забыть навсегда
Krovlaf вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 05:54
Profan
Про отсутствие в мультилинии возможности создать дуговой сегмент ты никогда не забудешь.
Profan вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 06:58
Disney
Геодезист
В геодезии очень много сложных линейных условных знаков, решить их с помощью сложных типов линии не всегда получается, а если и получается то не совсем корректно.
Например условный знак "Ограды каменные, железобетонные и глинобитные высотой менее 1 м"
[IMG]http://s53.***********/i139/1003/9d/4aca89e6b9a9.jpg[/IMG]
[IMG]http://s12.***********/i185/1003/d1/948a197d340f.jpg[/IMG]
[IMG]http://s004.***********/i208/1003/de/c75838683072.jpg[/IMG]
Disney вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 08:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%ED%E8%2A
Krieger вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 08:35
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Закрыть мультилинию в блок - блок на палетку - в свойствах кнопки поставить "Да" напротив "Расчленить при вставке".
Или с помощью лиспа. Здесь все расписано
Опоздал
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 09:26
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Выполнение чертежа с применением мультилинии самый простой и интуитивный способ черчения любого объекта. Я вообще забыл, что такое выполнять чертеж с применением простой линии.
Создаешь в пустом чертеже нужную тебе линию на нужном слое, нужной толщины, нужного типа. нужного цвета. Перетаскиваешь эту линию в нужную тебе палитру. Потом просто пользуешься этой палитрой.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 11:04
cancercat
АлексЮстасу, неправда твоя. Где это ты такую пиктограмму видел? Я не видел её ни в 2006, ни в 2007, ни в 2008 версии. Посмотрю дома в 2010 ещё, но сомневаюсь, что она там есть. Приложи скрин, если есть!
Символ // - это двойная линий, "обрезанный" вариант мультилинии в LT версиях. Да и то, помнится, я эту пиктограммы создавал в редакторе самостоятельно...
zprizrak, честно говоря, не понял - зачем чертить ЛЮБОЙ объект с помощью мультилинии? Да ещё и интуитивно? Это-то как раз при помощи отрезков обычных народ делает, даже полилинией не пользуясь...
Непрочитано 04.03.2010, 11:44
Profan
Пиктограмма для MLINE последний раз была в AutoCAD 2002. Потом ее изьяли. Вот она:
Тип файла: rar MLINE.rar (654 байт, 189 просмотров)
Profan вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 11:45
wetr
инженер
Владивосток
Draw-Multiline. Пиктограмма имеется. ACAD2010
Тип файла: rar Mline.rar (205 байт, 195 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 13:14
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я не умею "закидывать" в палетку мультилинию сразу с типом.
Закидываю любую, а дальше в палетке в строке Command string вписываю от руки название:
^C^C_mline style НАЗВАНИЕ_МУЛЬТИЛИНИИ j zero (тип привязки) scale 1 (масштаб)
Противно, конечно, но делается один раз.
Непрочитано 04.03.2010, 15:35
wetr
инженер
Владивосток
а если нет в файле указанных стилей мультилиний?
wetr вне форума
Интересная работа FOXAL Профессии и трудовые отношения 51 19.02.2010 11:59
Работа профнастила MegaPascal Прочее. Архитектура и строительство 8 12.07.2007 18:43
