Можно ли в ЛИРЕ вывести цветные шкалы армирования только для выбранных стержней?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Можно ли в ЛИРЕ вывести цветные шкалы армирования только для выбранных стержней?
Непрочитано 04.03.2010, 12:09 #1
МишаИнженер
Подскажите как в ЛИРЕ вывести цветные шкалы армирования отдельно для ригелей и отдельно для стоек:
<...>Заколебал! /kpblc/
Задача: записать максимальное полученное армирование для стоек и для ригелей.
Модераторы извините пока не научился пользоваться вашими специальными программами, так как ещё не скачал и не понял что надо делать с помощбю этих программ. В каком формате и не больше какого размера надо делать файлы.
Название: Вопрос про выборочные цветные картинки в ЛИРЕ.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.03.2010 в 13:35.
Непрочитано 04.03.2010, 12:19
Profan
В Лире 9.4 есть фильтры. Есть ли в Лире 9.2 - не знаю.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 12:47
МишаИнженер
Попробовал вывести информацию по армированию в Excel и не могу понять что обозначают подчёркнутые цифры: количество стержней? Но какого диаметра? Площадь арматуры? Но площадь арматуры по моему обозначают цифры над подчёркнутыми, потому-что они с запятой, а подчёркнутые это количество стержней.
Объясните пожалуйста если кто знает как понять эту информацию:
Название: Получение данных по армированию в ЛИРЕ из текстового файла.jpg
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 13:15
Profan
В справку лень заглянуть?
Справка->Пояснения->Таблицы результатов подбора арматуры
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 13:32
МишаИнженер
Справка->Пояснения в справке есть, а "Таблицы результатов подбора арматуры" нет. Вообще ничего нет на слово "Таблицы". Может быть у вас новая версия справки? И ещё когда нажимаю на какую-нибудь строчку в справке мышка сразу улетает куда-то вверх и приходится после каждого нажатия на тему возращать мышку сверху вниз. Это же издевательство над пользователями.
Непрочитано 04.03.2010, 13:43
Profan
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Про мышку - это другая тема.
А про справку - это я написал про Лиру 9.4. Однако, и в Лире 9.0 также присутствует расшифровка таблиц результатов подбора арматуры. Не думаю, что в версии 9.2 Справка по ЛИР-АРМ сильно отличается.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 14:01
МишаИнженер
Спасибо Profan за подсказку! Нашёл обяснения к таблицам! Оказывается надо было искать в справке ЛИР-АРМ! Извините бывает, Наверное привык что всё должно находится в одной программе.
Получается что по трещиностойкости арматуры требуется больше, чем только по прочности? И этому есть многочисленные подтверждения!
Непрочитано 05.03.2010, 13:20
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Попробуй поменять диаметры арматуры или шаг при расчете по 2ГПС, это поможет сэкономить арматуру
Askarov вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
