Вращающийся штуцер
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вращающийся штуцер
Вращающийся штуцер
Непрочитано 05.03.2010, 23:56 #1
Вращающийся штуцер
Южный ветер
На самодельный станок, для шлифовки отверстий, необходимо подать сжатый воздух через вал в рабочий инструмент, что бы выдуть пыль.
диаметр вала 30, длина 400, 3000 об/мин. Продолжительность работы - 8 ч/сутки.
Может кто то подскажет готовое решение?
Непрочитано 06.03.2010, 00:05
http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%3Azeqjjx-kn0v ?
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 00:27 Вращающийся штуцер
Южный ветер
Спасибо за ссылки.
Я там был. Все низко-оборотистое. Для пульверов. У меня вал 3000 об/мин. и подолгу.
Южный ветер вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 11:34
Müller
Ну вот пошукал картинки на Google <Dreheinfuehrung>. На нем., но есть разрезы, разобраться можно. Последняя "uu-inet" до 10.000 оборотов, но разреза нет.
http://www.kws-industrietechnik.de/pro01.htm
http://www.barcoseals.de/rotary_unions.htm
Тип файла: pdf d.pdf (550.1 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: pdf r.pdf (552.3 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: pdf reihe-hd-inet.pdf (145.2 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: pdf u1-u2.pdf (654.0 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: pdf reihe-uu-inet.pdf (148.4 Кб, 185 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 16:57
Сообщение от Южный ветер Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылки.
до 20000 об/мин
А вообще-то интересно, как вы в "самодельных" условиях, выдуваемую пыль удалять собираетесь? Это же сухая шлифовка! ВРЕДНОЕ производство!
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.03.2010 в 17:04.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 09:42 Вращающийся штуцер
Южный ветер
Инструмент шлифовки напоминает ... сверло. На цилиндрической поверхности абразив, а в канавках радиальные отв для выхода воздуха, будет выдувать пыль. Шлифуемое отв сквозное, пыль будет выдуваться в обе стороны и подхватываться пылесосом (промышленым).Так что вредность собственно по штату.
Непрочитано 07.03.2010, 12:30
А можно узнать, что за материал шлифуется и чем вас так сухая шлифовка привлекла, обычная "мокрая" с использованем смазочных средств почему не "прокатила"?
По крайней мере с пылесбором и вредностью бы не сталкивались Да и точность обычно при равных условиях у шлифовки с применением охлаждающе-смазочных средств выше, чем без них
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 00:56 Вращающийся штуцер
Южный ветер
Шлифоваться будет закрытопористый материал олигопен. Закупили большую партию, а из-за кризиса залежался, постарел и уменьшился в диаметре. Вот собственно что бы не выбрасывать дорогое сырье и голову ломаем. Я с этим материалом уже давно играюсь, по наружной поверхности шлифуем уже много лет. А вот "разшлифовывать" отверстие еще не приходилось. Но как говорится не йоги горшки обжигают, а простые люди.
Еще есть вопрос. Кто нибудь знает как просверлить отв в шарике от подшипника?
Непрочитано 08.03.2010, 09:21
Шлифоваться будет закрытопористый материал олигопен...
Батюшки, опять пластик кто-то взялся абразивом грызть Вы еще резину шлифовать не пробовали?
Неужели каучуковый пластик такой твердый и с такой точностью делатся, что обычная лезвийная обработка вас не устраивает, и кстати, шаржирование /насыщение обрабатываемой поверхности абразивом/ вас не беспокоит?
"Олигопен" (ТУ У 25.1-21475948-001-2002, Разрешение Минздрава Украины № 5.05.07-79/1154 от 23.03.98г.) - это эластичный тепло-, шумо-, виброизоляционный полимерный вспененный материал с закрытоячеистой структурой, который изготавливается методом экструзии из высококачественного каучука в виде труб, листов (лент) и различных профилей.
Основные преимущества "Олигопена" по сравнению с известными аналогами это: - самый высокий объём (в %) "закрытых" ячеек, что объясняет его самую высокую эффективность при теплоизоляции трубопроводов и ёмкостей различных систем охлаждения; - маленькие размеры ячеек; - значительно большая прочность (в 2-3 раза), относительное удлинение при разрыве и ресурс эксплуатации; - возможность регулировать в широких пределах эластичность и плотность (от мягкого до жёсткого) для каждого конкретного применения; - наличие у труб, лент и профилей из "Олигопена" прочной поверхностной плёнки; - высокое сцепление между стенками ячеек, однородность ячеистой структуры по всей толщине материала; - минимальный процент проникновения влаги в материал; - возможность изготовления "Олигопена" различных цветов, включая и белый.
Основные технические свойства:
Кажущаяся плотность – 0,07-0,2 г/см3
Относительное удлинение при разрыве – 220-400%
Предел прочности при растяжении, не менее – 4,2 кгс/см2
Коэффициент теплопроводности – 0,038-0,41 Ккал/м.час.оС
Удельное поверхностное сопротивление – 191 ГОм
Водопоглощение – 0,03-0,05 кг/м2
Коэффициент звукопоглощения (частота 5000 Гц) при толщине 5 мм. – 0,3
Коэффициент ослабления вибрации в области частот 50-350 Гц – 20-40
Коэффициент озонного старения, не менее – 0,8-0,9
Рабочий интервал температур (-40) 0С - +1200С
"Олигопен" легко склеивается, отличается высокой стойкостью к маслам, нефтепродуктам и агрессивным средам.
Основные области применения "Олигопена" - теплоизоляция трубопроводов, ёмкостей в системах охлаждения, кондиционирования, водоснабжения и отопления, тепло-, вибро-, шумоизоляция кабин транспортных средств, сельскохозяйственных машин, деталей сидений, различных поручней, спортивного инвентаря, плавсредств, узлов системы капельного орошения, обрезинивания валов и т.д."
...Еще есть вопрос. Кто нибудь знает как просверлить отв в шарике от подшипника?
Электроэрозионная обработка вам в помощь
или так можно, если уж на "коленке" захочется
но не забывайте, что у шарика от подшипника твердость
более 60 ед. по HRCэ, а это либо твердосплавным инструментом,
либо карбид бора чтобы термичкой не отпускать шарик
(алмаз по стали не рекомендуется использовать)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.03.2010 в 09:50.
Непрочитано 08.03.2010, 10:57
Müller
Хе хе. Помнится давненько пробовал я шарик сверлить... Так и не просверлил.
Müller вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 13:59
Женя
Можно встречный вопрос, а для чего нужно сверлить шарик из подшипника?
Женя вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 14:39
уDAV
Тюнинг досылателя ИЖ-60,например .
Мы окружены зависимостями и в реальном мире.
уDAV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 21:58 Вращающийся штуцер
Южный ветер
Откуда вы знаете, что олигопен я покупаю вместо микропорки? Вот вместо резины и применяю. Кроме того - очень нормально шлифуется (более 5 лет), получается прекрасная бархатистая поверхность (и на микропорке тоже), никакие жидкости не впитываются, есть гигиенический сертификат на контакт с телом. Микропорку не покупаю ... так как ее не производят в Украине, из России возить далеко, дорого, а таможенники что ихние что наши - почище бандитов. Так какие собственно вопросы?
Как раз очень не точно делается ... он после экструзии вспенивается, ну или продолжает вспениваться. Так что точность в 5 мм это уже что то. Вы сами попробуйте разверткой что то подобное микропорке обработать ... это ни на какую голову не налазит. А шлифовка - милое дело.
Нет не беспокоит. Нет никакого насыщения ... годами проверено. Вы такие сложные слова применяете ... аж страшно. "Сразу видно шо вчёный ..." - Голохвастов.
На предмет электроэрозии не вопрос ... только не осталось ее. Все выкинули в металлолом, олигархи тупорылые. Ну не нашел я ее в Киеве. Предполагал что вдруг существует какой то метод ... (в технике молодежи когда то описывали как сверлить отв в стекле - "из пластилина вылепить колечко, прилепить на стекло в нужном месте, налить керосин или скипидар, не помню, и сверлить победитом на малых оборотах ... и не применять перфоратор ... " Так что если припомнится кустарный способ просверлить шарик, то выкладывайте.
Для чего сверлить шарик? Обычно его применяют там где есть вращение или необходима настройка (соосности или параллельности) а отв ... так что бы воздух из выше обсужденного вала передался в инструмент ...
А какие параметры тока в электроэрозии? Может можно применить сварочный трансформатор ... ??? опустить закрепленный шарик в керосин и медным электродом в сверлилке опускать ... медленно ... Бред конечно , но чем черт не шутит пока бог спит зубами к стенке ...
Непрочитано 09.03.2010, 06:12
Электроэррозия в керосине? Оригинально. По идее есть два процесса - электроискровый - когда между поверхностями проскакивают разряды порождаемые осцилятором, и электрохимия. На искровом обязательно нужен хороший поток жидкости, он вымывает продукты мгновенного расплава и осцилятор (тоже не частая вещь). На электрохимии ток помнится 1А на квадратный дециметр (если не охота чтобы газы поперли сверхактивно), электролит и... постоянно обновляемая проволочка, оголенная только с торца, бо будет непрерывно нарастать всякой дрянью, да и зазор фиг удержишь по хорошему.
Непрочитано 09.03.2010, 07:23
MMV
- это точно соответсвтует действительности?
Аааа... наверное 120 градусов, а не 1200 как я сначала подумал.
И сколько он стоит?
Последний раз редактировалось MMV, 09.03.2010 в 08:14.
MMV вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 00:47
приборист
Молдова
ПОсмотри пневматические патроны на токарные станки в Ансерове
приборист вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 08:49
либо карбид бора
В смысле нитрид бора?
Непрочитано 10.03.2010, 09:02
Serge Krasnikov
Солидворкер,
"Карбид бора B4C (правильнее B12C3)- соединение бора с углеродом. Представляет из себя чёрные блестящие кристаллы, плотностью 2,52 г/см3, температура плавления 2360°С. На воздухе устойчив до 1000°С, не реагирует с кислотами, но разлагается щелочами. По твёрдости превосходит электрокорунд Al2O3, карбид кремния SiC и уступает лишь алмазу и кубонитрид бору CBN. Используется как абразивный и шлифующий материал, в алмазном инструменте как добавка для увеличения режущих свойств, как полупроводник, а также в ядерной технике как нейтронопоглощающий материал. Является высокоабразивным тугоплавким материалом (Тплавления 2300°С)."
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 09:43
Serge Krasnikov, я в курсе, просто сверел из него не делают, насколько мне известно.
Непрочитано 10.03.2010, 10:55
И нитрид бора тоже Это я к тому что нельзя алмаз по стали использовать, так как он разрушается при нагреве и углерод просто уходит в сталь.
...По идее есть два процесса - электроискровый - когда между поверхностями проскакивают разряды порождаемые осцилятором, и электрохимия...
Если чуть поточнее раскрыть, то еще аналогичный процесс электроэрозия которые сильно отличаются.
При электроискровой обработке в рабочей зоне импульс очень короткий и образуется дуга с температурой до 6 000 градусов(фактически уже плазма), что приводит разрушению практически любого материала, но и к очень быстрому износу рабочего инструмента примерно на 1 мм реза - 1 мм инструмента. При электроэрозионной обработке температура в рабочей зоне в разы меньше, но импульс гораздо длинней, так что износ рабочего инструмента резко снижает.
В связи с этим электроискровую обработку использут при обработке высокоточных мелких делалей, а электроэрозию при более крупных работах и большим объемом снимаемого материала.
Кстати, о сверлении шариков.
Лично держал в руках кубик из вольфрама 80 х 80 х 80 мм просверленный по диагонали!!! спиральным!!!(как пружинка) отверстием диамером 1,5 мм!!! Вот вам и возможности электроэрозии!
Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.03.2010 в 11:12.
Подскажите, пожалуйста, существует ли такой штуцер в природе? Если да, то где мне можно найти стандартные размеры для него? Зоеечка Машиностроение 6 15.02.2010 17:38
Вращающийся блок Dante Динамические блоки 11 07.11.2006 15:35
