Применение новых методов при усилении и ремонте конструкций
Организация проектирования
инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
Вот фирма, которая специализируется на вышеописанном виде работ. Там же можно найти некоторые статьи. www.varmastroy.ru
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Мда..! Как всегда все по-старинке! Че-то медленно до нас доходит НТП! Кстати, у нас в регионе эту тему подпортили: взялись энтузиасты под громкими лозунгами "новейших технологий" и лоханулись на объекте по полной программе! Заказчики теперь плюются
Действительно, проведение данных работ, тем более монтаж элементов внешнего армирования на основе углеволокна, требует определённой квалификации. Если подрядная фирма не знакома с таким видом работ, то вряд ли удасться всё сделать правильно и обеспечить требуемую несущую способность. Это специфическая работа и сделать её может не каждый.
Когда "люди как-то начинали", то учились методом проб и ошибок. Теперь они накопили уже солидный опыт. Существует ещё такая услуга, как шеф-монтаж, то есть приезжает технолог на объект, лично показывает рабочим, как нужно производить монтаж, а потом следит за соблюдением технологии, то есть контролирует работы на объекте на предмет качества.
на 2. - Обычно заказчику забывают рассказать про доп работы (выравнивание, обеспыливание, обработка (химией или пескоструем)), которые по стоимости бывают больше, чем например наклеить тот же материал. И если на ровной мостовой балке это проходит, то на кривой поверхности после досчатой опалубке ...
на. 1 - эффективность для некоторых конструкций гражданских зданий бывает призрачной. Вы наносите паронепроницаемое покрытие на пористую среду (далее сами понимаете..) обратитесь например ну в ту же sika .. |
[size=3][FONT=Times New Roman] [b]Сфера применения углеродного волокна:[/b][/FONT][/size] [b][/b] [FONT=Times New Roman][size=3]1.[/size] [size=3]Реконструкция зданий и сооружений (усиление балок, ферм, колонн, плит перекрытий, покрытий)[/size][/FONT] [FONT=Times New Roman][size=3]2.[/size] [size=3]Усиление (увеличение несущей способности) эксплуатируемых зданий и сооружений.[/size][/FONT] [FONT=Times New Roman][size=3]3.[/size] [size=3]Усиление (увеличение несущей способности) при новом строительстве.[/size][/FONT] [FONT=Times New Roman][size=3]4.[/size] [size=3]Увеличение несущей способности железнодорожных мостов и путепроводов (усиление опор, пролетных строений и т.п.)[/size][/FONT] [FONT=Times New Roman][size=3]5.[/size] [size=3]Ремонт и усиление труб.[/size][/FONT] [size=3][FONT=Times New Roman] [b]Виды работ выполняемых нашей организацией: [/b][/FONT][/size] [FONT=Times New Roman][size=3]1.[/size] [size=3]Обследование зданий и сооружений.[/size][/FONT] [FONT=Times New Roman][size=3]2.[/size] [size=3]Проектирование систем усиления углеродным волокном.[/size][/FONT] [FONT=Times New Roman][size=3]3.[/size] [size=3]Производство работ по ремонту бетонов, усилению конструкций, гидроизоляции, коррозионной защите конструкций.[/size][/FONT] [b][size=3][FONT=Times New Roman] Преимущества использования углеродного волокна перед традиционными способами.[/FONT][/size][/b] [list][*][size=3][FONT=Times New Roman]Коррозионная устойчивость (волокно не подвержено коррозии).[/FONT][/size][*][size=3][FONT=Times New Roman]Отсутствие ограничений по длине.[/FONT][/size][*][size=3][FONT=Times New Roman]Низкий вес, как следствие, отсутствие дополнительной нагрузки на конструкции.[/FONT][/size][*][size=3][FONT=Times New Roman]Возможность усиления конструкций сложной геометрии.[/FONT][/size][*][size=3][FONT=Times New Roman]Технологичность процесса в условиях ограниченного пространства.[/FONT][/size][*][size=3][FONT=Times New Roman]Сохранение габаритных размеров усиливаемых конструкций (толщина слоя 2 мм).[/FONT][/size][*][size=3][FONT=Times New Roman]Очень высокая усталостная прочность.[/FONT][/size][*][size=3][FONT=Times New Roman]Отсутствует необходимость использования сварочных работ, эксплуатации грузоподъемных механизмов.[/FONT][/size][*][size=3][FONT=Times New Roman]Высокая скорость выполнения работ.[/FONT][/size][/list][size=3][center][center][b][FONT=Times New Roman]Общество с ограниченной ответственностью «ПГСком»[/FONT][/b] [size=3][FONT=Times New Roman]Фактический адрес: 620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28[/FONT][/size] [size=3][FONT=Times New Roman]ОГРН 1086674010785; ИНН 6674300851; КПП 667401001; р/с 40702810062100000529[/FONT][/size] [size=3][FONT=Times New Roman]в ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург; БИК 046577795; к/с 30101810900000000795[/FONT][/size][/center][/center] [/size] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.03.2010 в 10:27. |
Применение новых технологий при проектировании сооружений ка | Ракушка | Технология и организация строительства | 3 | 25.12.2006 08:09 |
Как учитывают вентоборудование при расчете конструкций? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.04.2006 17:19 |
