Как усилить оконную перемычк из уголка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить оконную перемычк из уголка.
Непрочитано 10.03.2010, 00:18 #1
small12
У меня "строители"-клоуны сделали над оконным проемом 1.5м перемычку из двух уголков 35. А над ним через два блока(газоблок) лежит деревянная балка перекрытия.
Теперь ломаю голову как с минимальными затратами исправить.
????????можно ли приварить такой же уголок и сделать вроде швеллера(красным цветом) или подставить 100 уголок и сварить его с имеющемся(желтый).
Просто думаю перемычку-балку уже не залить никак.
Непрочитано 10.03.2010, 00:41
Yuzer
Мозговой штурм
А если просто полосы наварить? и планками раскрепить
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 00:47
small12
Это как?
поперечные полосы привариваю... а раскрепить это как?
Я просто не понял системы
small12 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 00:51
Yuzer
Мозговой штурм
Без красного. Наварить полосу, чтоб к ней приварить желтый. ну и полосы поперечные...Вроде так
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 01:02
small12
Понятно. Это примерно вариант с желтым угоком.
Просто не могу понять этого будет достаточно. Какую нагрузку выдержит уголок 100 сваренный с 35-м +полоса над перемычкой 1.5м.
Не хотелось бы через пару лет все ломать и переделывать когда блоки погнут раму окна ))) или еще чего хуже.
small12 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 16:49
xopek
Казань
для начала балку чем нить подоприте, чтоб ничего не свалилось в процессе усиления.
xopek вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 17:26
Forrest_Gump
Щелково МО
выставляете временые опоры в оконном проеме. убираете клоунские уголки. а заместо них в штрабы (с наружней и внутренней стороны стены) монтируете швеллера (ну или уголки требуемого сечения).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 21:43
small12
Понятно. Я в принципе так и думал делать.
Просто мне идея с наварить из дополнительного уголка швеллер, казалась хорошей. Т.е. получатся два швеллера с двух сторон из 35 уголков.
small12 вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
