русификация шрифта simplex.shx
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > русификация шрифта simplex.shx
Непрочитано 09.12.2005, 06:46 #1
Natashechka
Специалист САПР
Добрый день, недавно появилась проблема со шрифтом simplex.shx, комп старый, стоит ОС windows 98, и autocad 2005 ru этот шрифт пишет иероглифы, но когда выводишь на печать, то все нормально, на русском языке. Неужели проблема в кодовой странице?
С уважением Наталья
Непрочитано 09.12.2005, 08:55
Stronger
Ну как бы на Windows 98 AutoCad 2005 довольно проблематично установить так как он не проходит по минимальным системным требованиям.
Stronger вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2005, 09:03
Natashechka
Специалист САПР
Простите там стоит 2002rus
С уважением Наталья
Natashechka вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 09:22
Stronger
Что отображется в окне редактирования текста?
Как работает этот шрифт на вновь созданных чертежах?
Как отображаются другие шрифты например txt.shx?
Stronger вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2005, 09:42
Natashechka
Специалист САПР
точно не знаю, так как мне самой задали этот вопрос, но знаю что у меня все идет тип топ хотя autocad 2005rus стоит на ОС Windows XP
С уважением Наталья
Непрочитано 09.12.2005, 09:48
Какой тип текста выводится иероглифами - "Single Line text" или "Multiline Text"?
Автор темы   Непрочитано 09.12.2005, 09:55
Natashechka
Специалист САПР
Говорят что шрифт arial работакт нормально. И такая проблема возникает на всех чертежах, вот.
и еще такой вопрос почему линия на чертеже не печатается хотя все параметры у нее такие же как и у остальных, почему так?
С уважением Наталья
Непрочитано 09.12.2005, 09:58
Однажды помогло.
Была похожая беда с M-Text'ом. Подверг текст расчленению (Explode).
Затем- вновь воссоединил конвертером Text'a в МText (txt2mtxt) из Express Tools...
Автор темы   Непрочитано 09.12.2005, 09:59
Natashechka
Специалист САПР
Я даже не подскажу какой тип текста, просто попытались еще раз скопировать шрифт и опять тоже самое
С уважением Наталья
Непрочитано 09.12.2005, 10:03
По-простому.
Если текст выделяется по одной строчке- это "однострочный текст" (Single Line text), если все строчки- это "многострочный текст" (Multiline Text).
Можно ещё посмотреть в свойствах название примитива....
PS В случае, если текст состоит из одной строчки???
Непрочитано 09.12.2005, 10:22
Здесь можно найти программу для конвертации старых shx-файлов для 2006-го AutoCAD'а, написанную Александром Ривилисом
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19625VZ
Автор темы   Непрочитано 09.12.2005, 11:16
Natashechka
Специалист САПР
А почему вообще возникают такие проблемы, система не подходит если у остальных все хорошо работает
С уважением Наталья
Непрочитано 15.02.2013, 17:01
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Почему все русские символы(с английскими все нормально), написанные simplex.shx, отображаются в виде знаков вопросов(???????????) причем под углом.
Все попытки DWGconvert не помогают.
В папаке C:\Program Files\AutoCAD 2009\Fonts этот шрифт отсутствует, а в редакторе текстовых стилей почему-то присутствует. Пути доступа проверил, ссылается именно на верную папку.
При попытке перенести и засунуть этот шрифт в папку Fonts с другого компа ничего не меняется, на других компах тексты, написанные этим шрифтом, отображаются нормально.
Win XP. ACAD2009RUS
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:15
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
проверь (findfile "simplex.shx")
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:32
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
"C:\\Program Files\\REHAU-Software\\RAUCAD 4 (ru)\\Support\\simplex.shx"
REHAU - это некая приблуда, которая была установлена... Т.е как я понял, КАД находит этот шрифт в другой левой папке... Делать то чего?
Добавлено Все решилось. Эта REHAU устанавливала свой профиль, я поменял обратно на свой и тексты отображаются нормально, механизм не понял, но все заработало.
hwd спасибо за наводку
Последний раз редактировалось Alexander_Liseev, 15.02.2013 в 17:40.
Непрочитано 15.02.2013, 17:43
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Alexander_Liseev Посмотреть сообщение
механизм не понял
AutoCAD ищет файлы в каталогах поддержки (Support Files Search Path) в порядке их следования. Значит в прошлый (проблемный) раз каталог "C:\Program Files\REHAU-Software\RAUCAD 4 (ru)\Support" был размещён выше по сравнению с другими добавленными каталогами поиска. В диалоговом окне Options, на вкладке Files смотри самый верхний, разворачивающийся пункт.
hwd вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:44
KSI
Калининград
На самом деле, стандартно файл шрифта simplex.shx должен лежать в то же папке, где находится файл меню (это папка Support, прописанная в путях доступа). Так как этот шрифт используется по умолчанию для подмены отсутствующих шрифтов.
А в REHAU-Software, возможно в шрифте нет русских символов.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:53
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Точно, все так и есть. Спасибо
