Из файла в файл ползет скрипт, который вызывает странные сбои. ЧТОЭТТТААА???
Moscow
Shigeru, Это скорее всего модификация очередного умельца тех вирусов, про которые написали KSI и Солидворкер. Чтобы дать конкретный совет нужно:
1. Проверить, есть ли в папке с dwg файлом автокада файл(ы) acad*.lsp. Если есть, то приложить сюда 2. Приложить сюда acad.mnl файл (находится рядышком с acad.cui или acad.mns в зависимости от версии Автокада) Пожно скопировать код с командную строчку и посмотреть, что отображает блокнот (notepad) Код:
Moscow
Мне не удается открыть код лиспа. Не видно текста(. может кто-то из сведующих даст мне адрес, куда я вышлю файл лиспа из моего каталога с файлом?
и я НЕ нашел даже поиском файл acad.mnl Последний раз редактировалось Shigeru, 18.03.2010 в 17:14. |
Скопируй код из #4 в командную строчку Автокада и нажми enter
Заархивируй в архив (zip или rar) и выложи здесь в посте
Moscow
Вот что выдает:
;;; ACAD.MNL ;;; Copyright (C) 1992 - 1997 by Autodesk, Inc. ;;; ;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software ;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided ;;; that the above copyright notice appears in all copies and ;;; that both that copyright notice and the limited warranty and ;;; restricted rights notice below appear in all supporting ;;; documentation. ;;; ;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. ;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF ;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC. ;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE ;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. ;;; ;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to ;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer ;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii) ;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable. ;;; ;;; Changes to this file will be migrated to future installations of ;;; AutoCAD during migration. ;;; ;;; This file is loaded automatically following the menu ACAD. ;; Silent load. (princ) (if (null stol) (load "lcm" "")) (princ) файл приложил Последний раз редактировалось Shigeru, 18.03.2010 в 19:09. |
Дабавлю, что и Symantec его не пропускает.
Shigeru, Скачай avptool и проверь весь компьютер. Можно выщемить руками: 1. Найти ВСЕ файлы acad.fas и удалить 2. Найти все файлы lcm (без разширения) и удалить 3. Удалить строки из acad.mnl Цитата:
Если обнаружаться - удалять + компьютер или флэшку на санобработку
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
