Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом
Непрочитано 17.12.2003, 10:57 #1
Baron
Всех приветствую
Такой вопросик: как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом(допустим по имени) и в необходимые координаты
Спасибо, что не отказали.............
Непрочитано 17.12.2003, 11:06
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
А на сколько автоматом? при нажатии кнопочки или по какому то действию? Если так то просто можно прописать вставку блока либо в меню либо в макросы или кнопочку сделать.
А нужные координаты это какие? Их указывать надо, или комп их высчитать должен?
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2003, 11:26
Baron
Знал бы что прописать кнопку бы сляпал...
Координаты я думаю можно будет сделать шаблонные(а если можно посчетать было бы еще лучше)
Baron вне форума
Непрочитано 17.12.2003, 11:35
Mikhail
Я для вставки блока в меню делаю вот так:
***POP1
**Арматура
[Арматура]
[Краны шаровые]
/// вот это команда вставки блока [dу=15 верх]^C^C^C-INSERT;G:/BLKS/РАЗВОДКА/АРМАТУРА/3pc_P_15.dwg;
Дальше потом просто посмотреть что надо. или в саммом блоке прописать точку вставки. или далее прописать еще команду перемещения...
Надеюсь тут еще поумнее меня тебе поможет, а то я и соврать могу;-)
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2003, 14:12
Baron
Спасибо я уже, по-моему сказал...........
А при вставке блока от диалога можно уйти?
(Об'ясню немного ситуацию: нужно, чтобы было, как можно меньше действий)
Если у кого есть мнения, буду признателен
Отдельное спасибо for Mikhail
Baron вне форума
Непрочитано 17.12.2003, 18:08
Alan
CAD
Киев
Чтобы было поменьше действий надо пользоваться не командой INSERT, а каким то приложением к Автокаду, в командах которого под одно нажатие кнопочки объединено выполнение нескольких десятков команд: Line, Circle, Insert etc.
Alan вне форума
Непрочитано 17.12.2003, 19:45
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
У меня это сделано так. Одна програмка (вернее их много):
[Выделить все]
(defun c:xxx (/)
  (command "-insert" "c:/program files/......./yyyyy.dwg" "s" sca "")
  (princ)
ххх- название соответствующей програмки (и вызов ее с клавы)
yyy- имя файла в котором вычерчен блок
Вставка, блока начинаеться сразу с его движения, после вставки блок переходит в режим вращения.
Блоки вставляються с масштабом заданным, для всех аналогичных блоков програмкой:
[Выделить все]
(defun symbscale ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq sca (getreal "\nEnter symbols scale: "))
  (princ)
Все програмки привязаны, к кнопочкам. Вввел в начале сеанса работы, масштаб, потом все значки (это символы для слаботочки) вставляються, с единым масштабом, тащаться куда надо и сразу разворачиваються.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 18.12.2003, 11:19
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Fantomas'у:
в функцию c:xxx необходимо вставить проверку наличия блока в рисунке,
[Выделить все]
(tblsearch "BLOCK" "имя_блока")
или проверку наличия на диске файла, который будет вставляться как блок,
[Выделить все]
(findfile "имя_файла.dwg")
и если нужного блока нет (не определен) выдать соответствующее сообщение или же втихую сформировать блок (опять же если известно что он должен из себя представлять).
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2003, 11:29
Baron
For ALAN: Спасибо, но ответ Ваш, вряд ли пригодиться, что что-то, где-то надо как-то я это понимаю сам
For Fantomas:
"Блоки вставляються с масштабом заданным, для всех аналогичных блоков програмкой:
(defun symbscale ()
(princ)
" чем отличается от "_insert" у меня тот же результат
Baron вне форума
Непрочитано 31.12.2003, 00:37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>Fantomas
Hey ja ved' tozhe bil RIZHANINOM - 22 goda s gakom
cherkni na nemi@wport.com
Startrek вне форума
Непрочитано 31.12.2003, 03:08
Fantomas> И я был и рижанином (в розовом детстве), и даугавпилсчанином (школу там закончил). Поэтому и попросил написать про Латвию, а ты обещал ведь. С новым годом!
Непрочитано 01.01.2004, 20:01
{Smirnoff}
Рига
>Vova Я не забыл. Сегодня вечером сяду и напишу. Вы наверное не в 2 строчках хотите, а написать есть что.
>Startek Ждите, будет. Читайте также новую тему дла Vova.
>Baron. Эта програмка, только устанавливает масштаб вставки блоков SCA, которые вставляються програмками которые выше. Кстати это я по моему в первую неделю занятий AutoLISP написал и оставил потому что работает. Функция всавки должна выглядеть примерно так:
[Выделить все]
(defun c:xxx (/)
(if (not sca)(setq sca 1))
(if (equal nil (tblsearch "block" "название_блока")) (command "-insert" "c:/program files/......./yyyyy.dwg" "s" sca "") (command "-insert" "название_блока" "s" sca pause))
(princ)
(Я сразу же предположил что меня поправят, ну например kos или vh)
Применение этому у меня, это куча кнопочек с символами устройств, для сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения и т. д. Удобство в том что, я одновременно выставляю масштаб для всех символов одновременно и не только для них, к этому масштабу я привязываю и размер шрифтов и расстояние между проводами и еще некоторые вещи. Работать то приходиться в основном на чужих чертежах, а "товарищей" которые в метрах или в миллиметрах в масштабе 1:100 чертят хватает, (и где их учат?). Так что мне это необходимо.
Вот это поясните поподробнее. Я так понимаю что вставлять вы хотите нечто статическое типа рамки? Ну набрали вы название блока, а масштаб, угол, и точка вставки должны быть постоянными? Кстати если речь идет о рамках, то "по правильному" нужно сделать несколько шаблонов для пространства листа, есть еще несколько программ для создания рамок.
>kos Естественно, если писать под других, надо делать всевозможные проверки, чем я и занимаюсь, и как минимум 1/3 кода и более состоит из этого. В данном случае, все было в самом начале и под себя, когда 100% знаешь что файл существует... Вообще рад когда меня по делу поправляют. Спасибо.
