Блок с координатой??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок с координатой??
Непрочитано 15.12.2005, 21:33 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Как создать динамический блок в котором будет текст отображающий координаты точки вставки в world ucs?
Думаю что выход в field с прописаным в нем diesel expression! поможите! очень надо (вот дошел негуровкие надписи писать начал)
Непрочитано 15.12.2005, 22:27
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А ты не хочеш просто БЛОК с АТТРИБУТОЙ к примеру как этот - >
x POINT
и простенький лисп используя GETPOINT функцию и вставить блок (можно динамический для определения размера) в выбранную точку и закинуть значение координат (в нужном формате) в аттрибуту
Startrek вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 22:58
Apelsinov
Что то типа этого в field:
[Выделить все]
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2066198552>%).Coordinates>%
Ну у меня так получилось.
(если честно - я в этом плохо понимаю, просто по аналогии вставил нужное свойство Coordinates)
Apelsinov вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 00:45
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
У меня по бедности 2005-й, потому предлагаю просто прогу:
[Выделить все]
(defun C:CoorTxt (/ bks ass ht pti inp om cmd)
  (vl-load-com)
  (setq om (getvar "OSMODE") cmd (getvar "CMDECHO")
        adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        ass (vla-get-ActiveSelectionSet adoc)
   str "");setq
  (if (/= (vla-get-count ass) 0) (vla-clear ass))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (prompt "\nSelect Blocks: ")
  (vla-SelectOnScreen ass (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 0)) '(0))
    (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 0)) (list "*Insert")))
  (vlax-for bkr ass
    (setq bkd (vla-item (vla-get-blocks adoc) (vla-get-name bkr))
          ipt (vlax-get bkr "InsertionPoint"))
    (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda (x y) (vlax-for el x
     (and (vlax-property-available-p el "TagString") (= (vla-get-TagString el) y)))) (list bkr "INP")))
      (progn (vlax-for ent bkd
     (if (and (= (vla-get-objectname ent) "AcDbAttributeDefinition")
         (= (vla-get-Invisible ent) :vlax-false))
       (setq ht (if (null ht) (vla-get-height ent) ht)
             pti (vlax-get ent "InsertionPoint")
             pt (cond ((null pt) pti)
                    (pt (if (< (cadr pt) (cadr pti)) pt pti))))
       (progn (vla-getboundingbox ent 'pt1 'pt2)
         (setq pts (mapcar 'vlax-safearray->list (list pt1 pt2))
               ptn (if (apply 'and (mapcar '(lambda (x y) (<= x y)) (car pts) ptn)) (car pts) ptn)
               ptx (if (apply 'and (mapcar '(lambda (x y) (>= x y)) (cadr pts) ptx)) (cadr pts) ptx)))))
   (if (null ht) (setq ht (vla-get-LastHeight (vla-item (vla-get-TextStyles adoc) "Standard"))))
   (vla-addAttribute bkd ht acAttributeModeInvisible "BlockInsPoint" (vlax-3d-point
      (list (* 0.5 (+ (car ptn) (car ptx)))
            (- (if (null pt) (cadr ptn) (min (cadr ptn) (cadr pt))) ht)
            (last ptn))) "INP" "")
   (vla-update bkd)));if
    (while ipt (setq str (strcat str (rtos (car ipt)) " ") ipt (cdr ipt)))
    (foreach at (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getAttributes bkr)))
      (if (= (vla-get-TagString at) "INP")
   (progn (vla-put-TextString at str) (vla-put-Invisible at :vlax-false)))));vlax-for
  (setvar "OSMODE" om) (setvar "CMDECHO" cmd)
  (vla-update bkr)
  (princ)
);end
Повесь ее на кнопку и будет тебе щастье
Лентяй вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 09:48
asys
Вот мой вариант
[ATTACH]1134715694.dwg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 16:12
Apelsinov
X-DeViL молчит, ну может ему недосуг... но интересно чтож ему надо?
Я невнимательно читал первый пост. Пардон. Оттого дал описание field не для блока, а для точки.
ИМХО динамический блок - это круто, но я невидел его, А2006 мимо меня пока. Однако - сдесь он вроде и не надо. Обойдемся обычным блоком.
Asys открыв твой файл - вижу блок с атрибутом в котором жестко забито значение координат - в чем смысл?
Возможно это что-то сглючило, возможно подразумевалась динамика, ибо я пытался подобное сделать, получилось, работает. Прикладываю файл.
О том как это сделано:
Делаем блок с атрибутом. вставляем.
далее команда field -> в окне выбираем свойство по объекту ->выбираем наш блок -> выбираем свойство Position (а на самом деле это свойство наз. InsertionPoint) - смотрим вниз на строку кода - копируем его в буфер -> выходим из диалога по cancel. команда attedit - редактируем атрибут в нашем блоке - вставляем значение з буфера.
Радуемся и вспоминаем Лентяя добрым словом, он-же вона какую пограммулину написал... пора ник менять [sm1631]
[ATTACH]1134738739.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 16.12.2005, 16:30
asys
>Apelsinov
У меня вроде работает. Подвинул - реген - координаты изменились. Я немного по другому делал:
1 -Сделал блок с атрибутом
2 - в Редакторе блока (когда экран желтый) выбрал поле со свойством по объекту
3 - выбрал атрибут
4 - выбирал свойство Position атрибута
5 - вышел и сохранил изменения блока
Хотя я невнимательно прочел задание - нужна была точка вставки блока, а не атрибута :?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2005, 20:13
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Извиняюсь что не отвечал... просто не откуда пока... новая работа... инета нет... пока... через недельку обещают... Пиши из дома...
Что я хочу в идеале...
Мне нужен блок для простановки отметок... (в архитектурных чертежах). При изменении координаты Y блока хочу чтобы отметка менялась...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 20:18
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Люди - всем хорш способ, да беда что нельзя (у меня никак не выходит по крайней мере) сохранить блок за пределами чертежа и вставлять в другие без повторения всей процедуры.
Я тут в припадке БАААЛЬШОЙ лени написал крохотульную програмку
которая вставляет блок COORD
[Выделить все]
(defun c:bs ()
(setq p (getpoint "\nSelect Point: "))
(setq m1 (rtos(car p)2 4))
(setq m2 (rtos(cadr p) 2 4))
(setq m12 (strcat m1 " , " m2))
(command"insert""coord" p "" "" "" m12)
(princ)
[ATTACH]1134754239.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 20:46
asys
>X-DeViL
Такая устроит http://dwg.ru/dwl/333
Я на этом вопросе собаку наверное съел, пока сделал, пару лет меня эта отметка мучила и только в 2006 получилась нормало, как я хотел.
asys вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 21:30
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
X-DeViL: Мне нужен блок для простановки отметок... (в архитектурных чертежах). При изменении координаты Y блока хочу чтобы отметка менялась...
Так это вы мне "козу" учинили? Передрано из моего "слезного" поста:
Тут мне мой шанхайский 2005-й подарочек преподнес - сначала, подлец, рухнул, а после переустановки невозможно стало вставлять блоки с атрибутами при ATTREQ=0. Во все атрибуты автоматом записывается значение координаты Х. Причем, если блок двигать, то значение атрибута соответственно меняется, независимо от присвоенного Самое противное. что при ATTREQ=1, запрашиваются значения атрибутов, но в отображается все равно координата Х. И что бы это значило, и, главное, как от этого избавиться?
Да. вот еще интересная деталь. То же самое происходит по команде ATTSYNC.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2005, 23:24
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Asys
5 баллов... то что надо... )) спасибо...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 10:30
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Блин! А решение-то было прямо под носом! Из ToolPak-9 Manual'а:
Reactors Tab
LiveAttributes: Automatically populates (when inserted) and updates (when moved) block attributes for X, Y, and Z coordinates. Users can specify tag names, numeric format, prefix/suffix.
[ATTACH]1135063807.gif[/ATTACH]
Лентяй вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 10:56
VVA
Инженер LISP
Просто к слову. Наткнулся в инете вот на это
Auto XYZ Coordinates [general]
This utility will allow you to have smart coordinates that can be updated automatically, when a point is moved.
When the point block(s) are copied, the new points will become smart coordinates too!.
The routine requires a block with a single attribute [a sample is provided], and it is a source open code, have fun doing your own adaptations.
http://www.geometricad.com/free.php?p=3&lang=en
Тип файла: dwg
DWG 2004
Zpoint.dwg (35.4 Кб, 1818 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 09.03.2009 в 19:16. Причина: Добавлен блок с Z координатой
VVA вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 09:26
smitt
Предлагаю решение проще, умножить на единичный вектор и получаем необходимую единственную координату. Например [1,0,0] дает координату только по х, [0,1,0] - по y и [0,0,1] - по z! Решение очень простое и эффективное!
smitt вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 09:28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вот это археолог
zenon вне форума
