Аутригерные конструкции 'держат форму' 'Федерации'
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аутригерные конструкции 'держат форму' 'Федерации'
Непрочитано 23.03.2010, 18:55 #1
skifff
Архитектор
Алматы
Конструктора !!!
Аутригерные конструкции - что это такое ???
http://citytowers.ru/viewtopic.php?id=145
«Подобные элементы являются для небоскреба своеобразными кольцами жесткости, которые «держат форму» здания», - рассказывает эксперт по металлоконструкциям MIRAX GROUP Леонид Гонитель.
Непрочитано 23.03.2010, 20:22
1 | #2
Constantin Shashkin
Не гарантирую точность определения, но по сути это следующее:
Аутриггеры - пояса ферм в высотном здании, связывающие центральное ядро и наружные колонны.
В противном случае возникает множество проблем в с конструкцией высотного здания, когда колонны начинают "жить своей жизнью" без связи с ядром. Для высотного здания связи с ядром только дисками перекрытий недостаточно.
На картинках представлены схема аутриггеров и их вид на шанхайских небоскребах снаружи и внутри (мы там устраивали семинар по высотным зданиям).
ID:	35911  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35912  Нажмите на изображение для увеличения
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 20:28
1 | #3
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Всё правильно, аутриггер - это горизонтальная ферма с указанным Константином предназначением.
Помню, тоже стало интересно, когда в первый раз встретил.
Они, собственно, нужны для банальной вещи: повышения изгибной жесткости, вот ещё иллюстрация и ссылка, где подробно описано (англ.)
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 20:34
skifff
Архитектор
Алматы
Constantin Shashkin+Александр Бауск=благодарю, я все понял
Последний раз редактировалось skifff, 23.03.2010 в 20:42.
skifff вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 21:01
1 | #5
Denbad
Проектировщик
Выглядит это примерно как на фото.
Назначение аутриггера компенсация продольной деформации колонн в результате долговременной ползучести бетона. Мне так народ связаный со строительством башен в Москве объяснял, хотя для увеличения пространственной жесткости каркаса - в такое назначение больше вериться.
Последний раз редактировалось Denbad, 23.03.2010 в 21:26.
Denbad вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 22:56
1 | #6
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Бамбук давно использует эту технологию )))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 23:06
1 | #7
ЛИС
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
И не только он.
Непрочитано 24.03.2010, 15:48
крокодил
А может аутригеры для предотвращения прогрессирующего обрушения??
крокодил вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 18:15
Серёга - Bilder
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Ну уж точно не для этого
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:16
sattva
строительство
На лекциях семинара в Москве д.т.н. Алмазов В. О. рассказывал про применение связевых этажей как решение против прогрессирующего обрушения: "При большом количестве этажей (20 и более) удаление одного из несущих элементов приводит к значительному увеличению момента в перекрытии над ним. Это увеличение при 50 этажах может достигать 3-х кратного значения момента по сравнению с 1-10 этажным каркасом. Устройство связевых систем на каждом 10-м этаже позволяет избежать перерасхода арматуры и бетона на усиление перекрытий. Связевой этаж должен иметь монолитные сплошные или проемные диафрагмы. Возможно также устройство стальных крестовых связей."
Конструкция связевых этажей очень похожа на эти аутриггеры. Думаю это одно из их назначения
sattva вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:14
крокодил
Так кто-нить знает точно??)) А где можно взять лекции Алмазова про связевые этажи???
крокодил вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:39
sattva
строительство
Лекции на руках, про связевые этажи небольшой кусочек, который здесь и привел
sattva вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:51
Sober
строительство
Могу добавить немного...
Когда начинали эти башни, то ни о каких аутригерах не было речи.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 19:25
Constantin Shashkin
Так все правы. Аутриггеры выполняют много функций сразу.
1. Без них пробольные деформации колонн могут обгонять ядро, в результате к верху может накопиться разность деформаций между ядром и колоннами.
2. Увеличение изгибной жесткости здания.
3. Работа на прогрессирующее разрушение.
Непрочитано 06.04.2010, 14:09
крокодил
Ах шайтан!!! )))
крокодил вне форума
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
