Ваше мнение об утеплении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ваше мнение об утеплении
Непрочитано 24.03.2010, 08:30 #1
Saharinka
Инженер-конструктор
Здравстуйте, коллеги!
Интересуют мнения об утеплении корпуса изнутри. Здание 5-и этажное, каркасное. Наружные стены - навесные панели из керамзитобетона 300мм.
Порядок утепления:
1.Провести механическую очистку стен
2.Нанести глубокопроникающую фунгицидную пропитку – 2 слоя
3.Нанести в 2 слоя гидроизолирующую полиуретановую мастику. Во второй слой добавить сухого песка для придания шероховатости
и увеличения адгезии при последующем приклеивании плит утеплителя
4.Сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50...70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе.
5.На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки.
6.Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности синтетическим клеем.
7.Для надежности закрепить плиту одним или двумя дюбелями с пластиковым сердечником по центру
8.Далее поверх утеплителя и каркаса необходимо установить пароизоляционный слой.
Фольгированная полиэтиленовая пленка плотностью 200 мкм
, швы которой надо тщательно герметизировать.
Наиболее эффективный способ герметизации - проклеивать места стыков двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.
9.Затем, необходимо набить дополнительный каркас, что бы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой.
Это позволит избежать увлажнения материала отделки в случае образования конденсата.
Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного зазора.
10.Облицовочные слои (ГКЛ, ГВЛ) прибивают гвоздями к деревянным рейкам
11.На поверхности утеплителя, обращенной к отопительному прибору, целесообразно установить экран из алюминиевой фольги,
отражающий падающее от батареи лучистое тепло внутрь помещения.
Если расстояние между стеной и радиатором не позволяет устроить теплоизоляцию,
то достаточно прикрепить к внутренней поверхности стены за отопительным прибором алюминиевую фольгу.
Последний раз редактировалось Saharinka, 24.03.2010 в 09:04.
Непрочитано 24.03.2010, 09:08
nsivchuk
Любое утепление изнутри с позиции конструктора является плохим решением. В этом случае наружные панели получат существенно большие сезонные и дневные температурные перепады, т. е. будут эксплуатироваться в искуственно ухудшенных по сравнению с изначальными условиях. Последствия могут быть печальными. Крепления к каркасу могут получать дополнительные нагрузки, швы между панелями в холодное время года будут открываться больше. А летом из-за перегрева могут возникнуть другие неприятности в эксплуатации несущих конструкций. Если Вам не жалко несущих конструкций и если Вы хотите укоротить их жизнь, то дерзайте. Однако последствия такого решения могут сказаться отрицательно уже в первые годы эксплуатации.
"Уйди от зла и сотворишь благо!" Так нас учил профессор.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 06:06
Saharinka
Инженер-конструктор
Я знаю, что это изначаально неверное решение. Заказчик никак не хочет утеплять фасад как подобает. Дело в том, что наружные панели эксплуатируются около 35 лет, из них около 10 лет здание не эксплуатировалось. Изначально здание запроектировано как складское, в данный момент оно используется как административное.
Утепление изнутри как самый экономичный вариант утепления, но он несет под собой кучу проблем.
Я постаралась как можно правильней сконструировать данное утепление, чтобы можно было хоть как-то защититься он проблем, которые будут возникать в последствии...
Saharinka вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 06:31
Leonid1
Інженер-конструктор
Беларусь
Проектировал утепление здания изнутри лет 10 назад. Принципиальные решения были такие-же. Здание стоит - проблем нет.
Правда есть ряд моментов, на которые следует обратить внимание при проектировании - самые проблемные места это примыкание внутренних стен, перегородок и перекрытий к наружным стенам.
Могу покопаться в архивах и скинуть чертежи - оставьте адрес.
Правда климатическая зона другая - Витебск, Беларусь.
Leonid1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 10:11
Saharinka
Инженер-конструктор
Информация мне будет очень кстати. Спасибо. Вот адрес.
Saharinka2006@yandex.ru
IronCAD (плюсы/минусы). Ваше мнение? Leopard Другие CAD системы 75 10.08.2010 10:26
Какой САПР наиболее ориентирован на технологии и управление производством, ваше мнение? Pavel Samofalov Разное 17 11.01.2010 09:46
Ваше мнение о таком высказывании? Зяблик Разное 48 21.01.2009 12:44
Коллеги конструктора из Екатеринбурга (и не только), ваше мнение об ОИК? Armin Разное 7 23.05.2008 14:48
