Как определяют напряжения и усилия в загруженных конструкциях?
Если это вопрос то ответ "методами сопротивления материалов и строительной механики"
ссылайтесь на меня
С-Пб
Орел
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Наехали...
На саомом деле вопрос для студентов. Отвечать можно, например, так: - Определить дополнительное перемещение (удлинение) при приложении дополнительной нагрузки, далее - как сказали выше. Сопромат и строймех. |
Во флудеров понабежало...
При этом вопрос внимательно прочесть даже никто и не попытался. Товарищ на самом деле спрашивает про напряжения в уже построенных конструкциях - так что флудить надо на тему всяких тензодатчиков , а не поминать всуе строительную механику и СНиП 2.02.01-84. |
Достаточно трудно представить как это можно делать в балках, колоннах плитах и т.д. Может быть какие-то ультразвуковые методы? Знаю, что можно определять натяжение в канатах с помощью устройства, которое устанавливается на канат и с затем с помощью винта пытается оттянуть его поперек. Что-то слышал про то что, натяжение в арматуре можно проверить аналогичным способом. Посмотрите учебник Землянского (где-то есть в интернете) когда у меня была такая дисциплина он мне показался достаточно полезным.
Україна, Львів
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Смеяться не буду. Нет ничего смешного в том, что кто-то не понимает в чем разница между проектированием и обследованием сооружений.
Поприкалываться можно в специальных темах.
zx-constr Интересно, насколько близки ваши усилия/напряжения при сборе нагрузок по 2.01.07-85* к действующим в конструкции? Навешав тензодатчиков, прогибомеров и проч. и пригрузив конструкцию, конечно можно воспользоваться методами строит. механики для определения приращения, а усилия/напряжения, которые были до этого? На самом деле интересно было бы узнать о существовании методов, о которых спрашивал автор? Vavan Metallist Такая хреновина типа куска двутавра со стрелочным индикатором? |
РФ
Таких приборов, чтобы к примеру подойти к кирпичной стене и замерить действующее в ней напряжение - не существует. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
РФ
Такие системы проектируются индивидуально для каждого объекта. Чаще всего это комплекс из тензо- и термодатчиков, подключенных к компьютеру. Французы (Фрейсине) мутили с акустической эмиссией. Энергетики делали системы для контроля величины натяжения канатной арматуры. Такие системы могут быть полезны при эксплуатации зданий и сооружений.
Только к обсуждаемой теме всё это имеет очень слабое отношение. |
Констукцию можно разгрузить, или нет? Если можно, то в стальных конструкциях при помощи тензодатчиков при повторных нагружениях, можно определить напряжения.
Если разгрузить нельзя, то только по деформациям и теоретически. Марку стали можно определить специальным оборудованием. 1. Если фундамент свайный - при помощи гидравлических домкратов и прогибомеров можно выяснить реальную несущую способность свайного основания. Я это делал много раз. У нас в г. Новокузнецке было много заброшенных свайных ростверков. 2. Для фундаменов на естественном основании - теоретически. Реально для Вас есть небольшой нормативный документ, почитаете и сдадите на пять - СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». ФГУП КТБ ЖБ. Москва, 2003 г. |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
SCAD Как наглядно вывести опорные усилия при сочетаниях? | Chief Justice | SCAD | 2 | 06.07.2006 00:57 |
